SSIS-пакет работает из студии, но при запуске на сервере при помощи sql agent-а - ошибка
Дано: есть SSIS-пакет. При запуске из Visual Studio и при помощи sql agent-a на SQL Server-e 2008R2 - всё ок. При попытке запуска при помощи sql agent-a на SQL Server-e 2019 - вылетает с ошибкой "The step did not generate any output. The return value was unknown. The process exit code was -529697949. The step failed". В инете нашёл только упоминание "кучи рабочего стола". Сравнил значения параметров реестра на обоих серверах - они одинаковые, то есть проблема не в этом. Тогда в чём? ... |
| 28.12.2021, 19:43 |
| 29.12.2021, 00:34 |
.Евгений Этот вариант я вынужден отбросить, так как перед установкой пакета на сервер он открывался при помощи Visual Studio 2015 или 2019 (точнее сейчас не скажу, но могу посмотреть), и решение, проект и пакет обновлялись автоматически. С другими пакетами, прошедшими повышение версии, таких проблем не было. Три особенности именно этого пакета: 1) пакет тянет данные из файла Excel (этот этап проходит успешно); 2) в пакете данные из файла забираются в цикле; 3) всё вылетает на этапе выполнения sql-скрипта на update внутри цикла. Предыдущие шаги чтения данных из excel и на insert проходят без проблем. При удалении sql-скрипта на update пакет отрабатывает без проблем. Хм... Проверить получившийся в выражении sql-код на update? ... |
| 29.12.2021, 09:38 |
DaniilSeryi, Смотрите внимательнее, там должна быть другая ошибка. Но скорее всего, тут проблема с доступом. Также проверьте с какой версией пускаете пакет в VS, а с какой в SSIS. Можете запустить профайлер и посмотреть, что приходит и не приходит на сервек. ... |
| 30.12.2021, 18:25 |
DaniilSeryi, Удаляете шаги пакета, пока ошибка не исчезнет. Когда найдете проблемный шаг - пересоздаете его в версии студии, которая примерно соответствует версии сервера ... |
| 30.12.2021, 21:53 |
Критик DaniilSeryi, Удаляете шаги пакета, пока ошибка не исчезнет. Когда найдете проблемный шаг - пересоздаете его в версии студии, которая примерно соответствует версии сервера Ок, попробую. ... |
| 01.01.2022, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857048]: |
84ms |
43ms |
| others: | 249ms |
| total: | 433ms |
