SSAS автозапуск MDX-query
Доброго дня. Подскажите как можно запустить на автовыполнение простой MDX запрос (см. ниже) с сохранением результата либо в файл, либо в реляционную БД? Идеальный вариант, вставить его вызов в тот же джоб, что процессит куб, сразу после процессинга. SELECT { [Measures].[TOTAL_PAYMENT] } ON COLUMNS FROM [Cube1] WHERE ( [Измерения].[Месяц].&[20220101] ) ... |
| 15.02.2022, 13:08 |
Подключится через эксель к кубу, выбрать там дату и меру, поставить галку "обновлять при открытии" ... |
| 15.02.2022, 13:26 |
Критик, спасибо за ответ. Не пояснил в исходном посте, что под "автообновлением" понимаю получения данных в файл без участия человека. Т.е. что бы было "автообновление". Нужно установить эту галку ("обновлять при открытии") в конкретном файле и каким-то скриптом его открывать по расписанию, сколько то ждать обновления данных в файл и файл сохранять. И уже потом к нему обращаться за обновленными данными? ... |
| 15.02.2022, 13:36 |
Кostas_11, select into from openrowset ... |
| 15.02.2022, 16:13 |
Кostas_11, LINKED SERVER на SSAS, затем OPENROWSET . Но учтите есть одно НО, MDX не гарантирует набор колонок Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 16.02.2022, 08:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857031]: |
51ms |
30ms |
| others: | 239ms |
| total: | 353ms |
