где и как применять nosql DB?
Вот сейчас часто встречаются MongoDB, CouchDB, Redis и т.д. в каких случаях оправдано использовать их? (сфера веб-разработка) ... |
| 03.11.2010, 22:21 |
оправдано применять в целях пропаганды :) профессионалы по Cache/MUMPS смеются над модой NoSQL ... |
| 03.11.2010, 22:25 |
если sql ненужен - смело применяй ... |
| 03.11.2010, 22:28 |
eNoseесли sql ненужен - смело применяй спасибо за совет) вижу ее заместо VIEW из обычных СУБД и как хранилище для кэша ... |
| 03.11.2010, 22:30 |
redis, вот например, сейчас пользуем как session store, и fragment cache store - вместо дурного memcached ... |
| 03.11.2010, 22:30 |
nosql применяит Грасофф. Йа так doomайу. ... |
| 03.11.2010, 22:32 |
XMredis, вот например, сейчас пользуем как session store, и fragment cache store - вместо дурного memcached а что за проект если не секрет? ... |
| 03.11.2010, 22:32 |
INOKENTiYXMredis, вот например, сейчас пользуем как session store, и fragment cache store - вместо дурного memcached а что за проект если не секрет? невзлетающий стартап :) ... |
| 03.11.2010, 22:34 |
А при чем тут деда и что у него в базе? ... |
| 03.11.2010, 23:46 |
На Кассандре кажется крутится твиттер, или фейсбук... не помню точно. Но объемы там под 2 ТБ ... |
| 04.11.2010, 00:27 |
badboychikНа Кассандре кажется крутится твиттер, или фейсбук... не помню точно. Но объемы там под 2 ТБ да, и что примечательно, на больших объемах NoSQL DB крутятся данные, актуальность которых несущественна, и которые вполне можно про$№ать, и перегенерировать, потому как например транзакции, в них, мягко говоря, недоделаны. И, по известной CAP theorem, они ставят только на Availability и Partition Tolerance ... |
| 04.11.2010, 01:08 |
выходит они нужны только для высоконагруженных проектов и особой, вот почитал о MongoDB все данные в JSON, а запросы в виде JavaScript, классно будет такие данные клиенту(JS) отдавать, не нужно спецом JSON массив формировать, плюс если учесть что уже появились шаблонизаторы на стороне клиента Модератор: Тема перенесена из форума "Просто треп". ... |
| 11.11.2010, 23:53 |
Говорят что вконтакте используется key=>value БД. ... |
| 14.11.2010, 23:21 |
SQL дает: -математически обоснованную, а значит прогнозируемую модель -гибкость и универсальность При этом жертвуя кое-чем -требуется искусственная нормализация данных. Удобство и скорость, проблемы с объектами -"мозги" оптимизатора часто тупят. Грамотный человек сделает лучше -запросы иногда чересчур сложны. Особенно автогенерируемые (см.1с-sql). Доп.нагрузка оптимизатору -обязательность транзакций. Скорость и проблема распределенности БД Аналогия с программированием - SQL это как интерпретируемый язык (напр.Бейсик), NoSQL - низкоуровневый (Си, Асм) ... |
| 15.11.2010, 00:54 |
Когда это си вышел из разряда ЯВУ? ... |
| 15.11.2010, 02:04 |
авторАналогия с программированием - SQL это как интерпретируемый язык (напр.Бейсик), NoSQL - низкоуровневый (Си, Асм)чтокасается key-value может быть, а вообще скорей наоборот, документные, обектные и ерархические покруче и посложней sql'я будут. ... |
| 20.11.2010, 16:58 |
Hett, В facebooke тоже используют Hbase как и в Контакте ... |
| 25.11.2010, 16:46 |
michaelnHett, В facebooke тоже используют Hbase как и в Контакте в контакте помойму только для сообщений nosql БД используется, а так своя БД, написана лучшими умами России ... |
| 25.11.2010, 17:14 |
INOKENTiYmichaelnHett, В facebooke тоже используют Hbase как и в Контакте в контакте помойму только для сообщений nosql БД используется, а так своя БД, написана лучшими умами России ... |
| 30.11.2010, 12:18 |
Winnipuh При всей моей нелюбви к контакту, но программисты там явно как минимум не худшие и даже не средние. ... |
| 30.11.2010, 12:29 |
HettКогда это си вышел из разряда ЯВУ?Не так. Это Ява вышла из разряда Си :) ... |
| 02.12.2010, 14:29 |
an0nymWinnipuh При всей моей нелюбви к контакту, но программисты там явно как минимум не худшие и даже не средние. немножко шокирует связка "своя БД"+"лучшие умы" вы видели эту БэДэ? неужели сейчас в 2010 году нужно сочинять велосипед? ... |
| 02.12.2010, 15:34 |
Там FVMas крутится, я проверял... Да. ... |
| 02.12.2010, 16:09 |
Winnipuhan0nymпропущено... При всей моей нелюбви к контакту, но программисты там явно как минимум не худшие и даже не средние. немножко шокирует связка "своя БД"+"лучшие умы" вы видели эту БэДэ? неужели сейчас в 2010 году нужно сочинять велосипед? А вы лично можете написать такое больше веб-приложение как Вконтакте, которое будет умеренно быстро работать? Своя БД и лучшие умы никак не коррелирует. Могут быть лучшие умы со своей БД, дебилы без оной и наоборот. ... |
| 02.12.2010, 21:49 |
an0nymWinnipuhпропущено... немножко шокирует связка "своя БД"+"лучшие умы" вы видели эту БэДэ? неужели сейчас в 2010 году нужно сочинять велосипед? А вы лично можете написать такое больше веб-приложение как Вконтакте, которое будет умеренно быстро работать? Своя БД и лучшие умы никак не коррелирует. Могут быть лучшие умы со своей БД, дебилы без оной и наоборот. вы не из Одессы? а то как-то вопросом на вопрос ... |
| 03.12.2010, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1857018]: |
65ms |
78ms |
| others: | 234ms |
| total: | 426ms |
