MongoDB, структура данных
Добрый день. Стартую новый небольшой проект и есть желание реализовать хранение и обработку данных через NoSQL (mongoDB). С технической точки зрения все понятно, туториалы изучены, примеры написаны. А вот как организовать правильное хранение данных не ясно. Суть в следующем: есть несколько объектов (проекты), они состоят из этапов, а они из задач и так далее. Я не могу понять все мне хранить в одной коллекции - проекты? Тогда у меня будет выюираться оочень большой пласт данных с каждым запросом. Или хранить в разных колекциях ссылаясь на идентификаторы, но тогда получаем туже реляционную бд, только вид с боку? Коллеги поделитесь опытом! Заранее большое спасибо ... |
| 09.01.2012, 20:36 |
вопрос в том, зачем тебе нужно выбрать nosql? ... |
| 09.01.2012, 21:59 |
Это экспиримент - в целях получения опыта работы с NOSQL. ... |
| 09.01.2012, 23:01 |
Тогда задача должна быть соответствующей NoSQL подходу ... |
| 09.01.2012, 23:59 |
Она и соответствует :) Незнаю поможет-ли, это описание к НОдеЙС драйверу, реализация простого Блога, в одном случае используютсы комменты вложенные в пост во втором в разных коллекциях http://alexeypetrushin.github.com/mongo-model/composite.html http://alexeypetrushin.github.com/mongo-model/associations.html Ответ на ваш вопрос зависит от числа задач и комментов а также от запросов, на первый взгляд я бы разбил на поекты->задачи(со вложенными комментами). ... |
| 22.01.2012, 02:29 |
private, Спасибо! Я так и поступил, отдельная коллекция для Project, отдельныя для Task. Например Project содержит в себе все данные о проекте, запросы на изменения, реестр рисков и мероприятия по ним, данные бюджета и список участников проекта. Получается многовато, но эта инфа загружается один раз в начале работы и хранится на клиенте до завершения его работы. Зато не приходится постоянно дергать сервис и сервер Mongo. Тоже самое касается задач - они имеют ссылку на этап проекта, содержат историю их "движения" между исполнителями, содержат прикладываемые документы и т.д. Исполнителю всегда загружается только список задач на которых он сейчас ответственный. Если надо получить список всех задач (например менеджеру или тим лиду) - то загружается информация только по задаче без вложенных вещей - Task.Brief, Task.Description ......, Далее при подробном просмотре вся остальная инфа. Надеюсь комунибудь пригодится мой опыт! ... |
| 28.01.2012, 11:04 |
Аналогичная проблема. Читаю доки по mongodb, там пишут: http://www.mongodb.org/display/DOCS/Schema+Design#SchemaDesign-EmbeddingandLinking Generally, for "contains" relationships between entities, embedding should be be chosen. Use linking when not using linking would result in duplication of data. Проблема в том, что не могу понять, какие объекты считать объектами с "contains" relationship содержимым. Допустим, что у меня есть что-то вроде системы для тестирования людей. Имеем объекты Вопрос, Тест. Тест, естественно, содержит список вопросов. Так вот эти вопросы, являются частью теста, соответственно видим тот самый "contains" relationship . Однако копирование содержимого вопросов в Тест влечет за собой дублирование данных, о чем в документации тоже сказано. Собственно, я в замешательстве. Прошу пролить свет на проблему. ... |
| 06.02.2012, 16:17 |
проблемы никакой нет, все зависит от необходимых выборок. В случае с тестом и вопросами выборка идет последовательно - вначале отображаем список тестов из таблицы tests, потом список вопросов из таблицы questions по ключу test_id. Вот если бы понадобилось одновременно и то, и другое, то нужно было бы уже взвешивать решения ... |
| 07.02.2012, 00:36 |
А вот интересно, можно загрузить заепись из коллекции, но без встроенных объектов? Или загружать их выборочно В документации я такого не нашел. ... |
| 29.03.2012, 05:44 |
Вопрос снят. Нашел такую штуку. Код: javascript 1. 2. ... |
| 29.03.2012, 05:45 |
Код: sql 1. А с чего вы взяли, что NoSQL = No related ? ... |
| 28.06.2012, 18:59 |
Hett Код: sql 1. А с чего вы взяли, что NoSQL = No related ? Вопрсоом на вопрос: как в mongo можно делать отношенияи работать с ними? ... |
| 29.06.2012, 14:35 |
А что мешает создать 2 коллекции и в одной сослаться на другую? ... |
| 29.06.2012, 15:19 |
Все же понятие реляционности, как оказалось, оказалось за рамками: авторСУБД управляет наборами JSON-подобных документов, хранимых в двоичном виде в формате BSON. Хранение и поиск файлов в MongoDB происходит благодаря вызовам протокола GridFS. Подобно другим документо-ориентированным СУБД (CouchDB и др.), MongoDB не является реляционной СУБД. Среди других отличий от традиционных реляционных СУБД: 1. Отсутствует оператор «join». Обычно данные могут быть организованы более денормализованным способом, но на разработчиков ложится дополнительная нагрузка по обеспечению непротиворечивости данных. 2. Нет такого понятия, как «транзакция». Атомарность гарантируется только на уровне целого документа, т.е. частичное обновление документа произойти не может. 3. Отсутствует понятие «изоляции». Любые данные, которые считываются одним клиентом, могут параллельно изменяться другим клиентом[3]. ... |
| 30.06.2012, 21:07 |
HettВсе же понятие реляционности, как оказалось, оказалось за рамками: авторСУБД управляет наборами JSON-подобных документов, хранимых в двоичном виде в формате BSON. Хранение и поиск файлов в MongoDB происходит благодаря вызовам протокола GridFS. Подобно другим документо-ориентированным СУБД (CouchDB и др.), MongoDB не является реляционной СУБД. Среди других отличий от традиционных реляционных СУБД: 1. Отсутствует оператор «join». Обычно данные могут быть организованы более денормализованным способом, но на разработчиков ложится дополнительная нагрузка по обеспечению непротиворечивости данных. 2. Нет такого понятия, как «транзакция». Атомарность гарантируется только на уровне целого документа, т.е. частичное обновление документа произойти не может. 3. Отсутствует понятие «изоляции». Любые данные, которые считываются одним клиентом, могут параллельно изменяться другим клиентом[3]. дык.... в том то и вопрос.... ... |
| 03.07.2012, 14:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856977]: |
140ms |
31ms |
| others: | 198ms |
| total: | 402ms |
