mongodb сумма по "полю"
Здравствуйте. Извините если ошибусь в понятиях mongodb, только начинаю.. В cmd создал базу данных, в ней коллекцию состоящую из полей name, count, description. Как мне получить сумму числовых значений столбца count? ... |
| 17.04.2013, 21:40 |
SQL to Aggregation Framework Mapping Chart SQL Example Код: sql 1. 2. MongoDB Example Код: javascript 1. 2. 3. 4. Description Sum the price field from orders ... |
| 18.04.2013, 07:57 |
skyANA, спасибо. ... |
| 18.04.2013, 21:34 |
Спасибо, благодоря Вам я немного разобрался с командами в cmd. Теперь пытаюсь это всё совмесnить с php. Объясните как можно запихнуть этот код в php? [quot skyANA] MongoDB Example Код: javascript 1. 2. 3. 4. В общем php выводит построчно каждый документ из коллекции в таблицу, а в самой последней строке должно быть суммарное значения по полю count. Я конечно это сделал с создав функцию в php, которая просто суммирует, но это немного неправильно.. Как отправить через php код приведённый в комментарии в mongodb на исполнение? Как-то так? Но выводит ошибку. Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.04.2013, 23:40 |
joklinСпасибо, благодоря Вам я немного разобрался с командами в cmd. Теперь пытаюсь это всё совмесnить с php. Объясните как можно запихнуть этот код в php?Я пока ещё не работал с PHP драйвером для mongodb. Как сам попробую, так и объясню, но думаю гугл это сделает быстрее. ... |
| 19.04.2013, 10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856954]: |
168ms |
33ms |
| others: | 209ms |
| total: | 449ms |
