Cassandra, поясните за структуру.
Прив. Вот только начал разбиратся с сабжем, хочу уточнить несколько моментов, а-то не уверен, правильно ли я понял. С пространством ключей (keyspace) все понятно, это че-то типа экземпляра БД. Но вот что такое семейство столбцов? Я так понял, это аналог таблиц в обычных БД, но строки этой таблици могут содержать разные данные. Припустим, нужно сохранять данные пользователей, которые регестрируются на сайте. Данные состоят всего-лишь из логина и пароля. Для этого нужно чтобы был какой-то keyspace, далее я вхожу в него, создаю семейство столбцов с именем LoginsCF, а что далее? Для каждого пользователя я должен создавать новую строку? я так понимаю? То есть все это должно выглядеть как на картинке? Где OtherCF это типа возможность создавать другие семейства столбцов в этом же keyspace ... |
| 12.08.2013, 00:11 |
кейспейс = база семейство столбцов = таблица работа с данными = insert, update, delete в общем - все как у взрослых.... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и т.д. ... |
| 13.08.2013, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856936]: |
193ms |
35ms |
| others: | 269ms |
| total: | 540ms |
