Выполнение задания MapReduce
Выполнение задания MapReduce : /usr/lib/hadoop/bin/hadoop jar /usr/lib/hadoop/hadoop-examples.jar teragen 100000000 /test/10gsort/input получаю ошибку: ERROR security.UserGroupInformation: PriviledgedActionException as:hdfs cause:org.apache.hadoop.ipc.RemoteException: java.io.IOException: java.io.IOException: No valid local directories in property: mapred.local.dir ------------------------------------------------------------------------------------------ mapred.local.dir смотрел, права на каталог тоже, в чем может быть ошибка, помогите. ... |
| 06.02.2014, 17:45 |
похоже ошибка позникает, когда TT (пользователь mapred) пытается записать файлы в mapred.local.dir, а прав на это нет. Надо дать права на эту дирректорию. + можно попробовать запуститься: Код: powershell 1. что бы проверить это. ... |
| 16.02.2014, 12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856907]: |
52ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 355ms |
