MongoDB 2.4.9 поиск проблем
Добрый день! Есть сервер на 3х нодах (мастер и 2 реплики). Не очень понимаю, что и как ещё уточнить. При работе из java - всё хорошо, всё работает. При работе из-под шелла (MongoDB shell version: 2.0.4) возникают проблемы- не проходит update. Код: sql 1. 2. 3. Гугл говорит, что это означает проблемы с данными, но софт работает, и работает много и хорошо. А вот шелл- не хочет. Куда копать, что смотреть? Обновить mongo shell? БД продакшн 24/7 (на тестовых всё хорошо), резких движений делать не могу. -- Алексей. ... |
| 27.05.2014, 17:54 |
Alexey Tomin, можно выставить logLevel и посмотреть что будет в mongod.log после появления этой ошибки. ... |
| 27.05.2014, 23:50 |
Alexey TominОбновить mongo shell? БД продакшн 24/7 (на тестовых всё хорошо), резких движений делать не могу.А с mongo shell это как связано? Mongo Shell - это тупо бинарник mongo.exe, в одной консоли можно одну версию запустить, в другой - другую. ... |
| 28.05.2014, 16:26 |
Advaможно выставить logLevel и посмотреть что будет в mongod.log после появления этой ошибки. Мда. Сервер немногословен. Сделал db.runCommand( { setParameter: 1, logLevel: 5 } ) далее db.test123456789.update({_id:"1"},{$set:{key:"val"}}) В логах по моему коннекту вот что: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Что-то лучше не стало ... |
| 28.05.2014, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856890]: |
137ms |
26ms |
| others: | 208ms |
| total: | 401ms |
