Oozie (Hadoop): зависает джоб с вызовом Sqoop
Коллеги, 1) Кто-то работает с Oozie для оркестровки ETL в рамках hadoop? 2) Сталкивались ли с тем, что джоб, вызывающий sqoop-действие, висит бесконечно. Если запускать sqoop через командную строку - все работает. Ошибок в логах oozie-workflow нет... ... |
| 06.06.2014, 15:53 |
Jack CarverКоллеги, 1) Кто-то работает с Oozie для оркестровки ETL в рамках hadoop? 2) Сталкивались ли с тем, что джоб, вызывающий sqoop-действие, висит бесконечно. Если запускать sqoop через командную строку - все работает. Ошибок в логах oozie-workflow нет... если не секрет а куда ты данные пишешь? в смысле что дальше будет происходить? просто хай или что то более интересное, типа импалы ? и о какой дистрибуции речь? ... |
| 07.06.2014, 17:26 |
Дистрибуция от Cloudera. Sqoop'ом импортирую данные из MySQL (direct-mode), Sqoop'ом заливаю данные из Oracle (OraOOP), трансформирую/агрегирую Pig'ом, Sqoop'ом экспортирую в колоночную БД витрин данных - InfiniDB (hadoop edition). Дальше OracleBI (через федерацию источников данных) работает с агрегатами в InfiniDB и с детальными данными в Hive-таблицах через Impala. ---------- А проблему я решил. Сам себе злобный буратино - параллельно висели 2 одинаковых джоба на экспорт через Sqoop в InfiniDB. И похоже, что утилита прямой вставки (cpimport) infiniDB сделала дедлок. Прибил один из джобов и второй за минуту отработал. ... |
| 07.06.2014, 18:02 |
Jack CarverА проблему я решил. Сам себе злобный буратино - параллельно висели 2 одинаковых джоба на экспорт через Sqoop в InfiniDB. И похоже, что утилита прямой вставки (cpimport) infiniDB сделала дедлок. Прибил один из джобов и второй за минуту отработал. А, ну я так и подумал. Решается выделением отдельного пула для Oozie launcher. ... |
| 10.06.2014, 10:33 |
Jack Carver, и какие впечатления от импалы и инфинит дб? кстати насколько много данных? по идее инфинитдб сама может довольно много хранить, или в детальных таблицах данных намного больше чем она тянет? кстати в чем вы храните таблицы для импалы? в паркете? ... |
| 15.06.2014, 12:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856888]: |
51ms |
30ms |
| others: | 208ms |
| total: | 321ms |
