RDF базы?
В чем особенность? чем они отличаются от реляционных? ... |
| 06.04.2015, 18:55 |
RDF базы?
Winnipuh, Посмотри здесь - http://blog.datagraph.org/2010/04/rdf-nosql-diff или раздел-2 (How Graph Databases Work) - http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/imm14164usen/IMM14164USEN.PDF PS: https://vimeo.com/44237313 С уважанием, Вадим. ... |
| 06.04.2015, 20:04 |
RDF базы?
Winnipuh, 1) schemaless db - нет схемы данных, любую информацию можно сходу сохранять в бд, не нужно разрабатывать структуру бд. 2) все "колонки" ищут быть любого типа данных, типы по XML schema. 3) язык запросов мощнее sql, запросы компактнее, но их нужно уметь писать и СУБД их сложнее выполнять. 4) запросы также сложнее за счёт того, что нет схемы - например, нужны отдельные усилия чтобы вытащить все атрибуты объекта. как-то так... ... |
| 13.04.2015, 08:17 |
RDF базы?
MasterZiv, ищут быть => могут быть ... |
| 13.04.2015, 08:19 |
RDF базы?
MasterZivMasterZiv, ищут быть => могут быть да, насколько я понимаю эти 4 пункта - это практически общее описание NoSQL похода. Тогда встречный вопрос: RDF vs NoSQL - должна же быть специфика? ... |
| 13.04.2015, 10:30 |
RDF базы?
да, насколько я понимаю эти 4 пункта - это практически общее описание NoSQL похода. ты понимаешь неверно, это к nosql не имеет никакого отношения. если и есть совпадения, они случайны. rdf - это не nosql. в частности, в nosql нет языка запросов. Тогда встречный вопрос: RDF vs NoSQL - должна же быть специфика? ну еще раз это совсем разные вещи. RDF + SPARQL это такой упрощенный prolog, но ориентированный на хранение больших данных. nosql - это в принципе хрень какая-то, но идея в общем в отказе от запросов, ориентирование на CRUD, и хранение неструктурированных документов. RDF - хранение не документов, а элементарных информационных атомов, ориентированность на однократную загрузку данных и затем только чтение, и очень мощный и сложный язык запросов. ... |
| 19.04.2015, 19:22 |
RDF базы?
Некоторые базы объявлены как RDF. Но по сути-то RDF может быть реализован в реляционной базе "вася моет марусю" через несколько таблиц без проблем. ... |
| 20.04.2015, 10:15 |
RDF базы?
[quo Winnipuh]Некоторые базы объявлены как RDF. например? Но по сути-то RDF может быть реализован в реляционной базе через несколько таблиц без проблем.[/quot] ну, попробуй на самом деле могут конечно, даже скажу больше - так и делают в некоторых субд, но только на уровне языка субд и с особыми свистоплясками. как минимум, очень желательно иметь уже в субд возможность хранить что угодно в колонках таблицы и всяческие парсеры xml. ... |
| 21.04.2015, 06:38 |
RDF базы?
MasterZiv[quo Winnipuh]Некоторые базы объявлены как RDF. например? Но по сути-то RDF может быть реализован в реляционной базе через несколько таблиц без проблем. ну, попробуй на самом деле могут конечно, даже скажу больше - так и делают в некоторых субд, но только на уровне языка субд и с особыми свистоплясками. как минимум, очень желательно иметь уже в субд возможность хранить что угодно в колонках таблицы и всяческие парсеры xml.[/quot] а какие проблемы могут быть? таблица1 вася маруся петя таблица2 моет имеет посылает таблица3 собственно m:n я к тому, что может rdf тоже притянуто за уши, а по сути обычные реляции? ... |
| 21.04.2015, 09:56 |
RDF базы?
WinnipuhMasterZiv[quo Winnipuh]Некоторые базы объявлены как RDF. например? Но по сути-то RDF может быть реализован в реляционной базе через несколько таблиц без проблем. ну, попробуй на самом деле могут конечно, даже скажу больше - так и делают в некоторых субд, но только на уровне языка субд и с особыми свистоплясками. как минимум, очень желательно иметь уже в субд возможность хранить что угодно в колонках таблицы и всяческие парсеры xml. а какие проблемы могут быть? таблица1 вася маруся петя таблица2 моет имеет посылает таблица3 собственно m:n я к тому, что может rdf тоже притянуто за уши, а по сути обычные реляции?[/quot] Знаешь ли, всё вокруг -- обычные реляции... Значит, всё притянуто за уши ? Ну и, ещё раз, все элементы триплета могут быть данными любого типа ( на самом деле кажется я вру, глагол вроде может быть только литералом, надо освежить в памяти спецификацию ). Потом, с миллиардными таблицами не каждая РСУБД справится -- а в RDF хранилищах это норма, и миллиардами там только всё начинается. Плюс ещё поддержка SPARQL, плюс всякие сервисы (парсинг, загрузка, изменение, удаление)... А вообще, ты что сказать-то хотел ? ... |
| 21.04.2015, 12:05 |
RDF базы?
Winnipuh, А что тут пробывать ... такая возможность есть в DB2 !!! DB2 supports non-relational data models: - XML - RDF Graph Store - Higher performance - Up to 4x faster for leading open source semantic Web framework - Lower costs DB2 supports non-SQL query languages: - XPath and XQuery for XML - SPARQL for RDF - Java API (JENA) for RDF Loosely integrating multiple data silos using common terms: - Software life-cycle tools collaboration - OSLC http://open-services.net/ - NASA’s Expertise Location Service - http://tinyurl.com/dc3a4n - Pfizer’s Idea Project - http://tinyurl.com/8ax8vsn Linking structured and unstructured data - http://tinyurl.com/7f7pdmj - Integrate internal product data with external websites data С уважанием, Вадим. ... |
| 21.04.2015, 12:36 |
RDF базы?
MasterZiv, что все это выдумки маркетологов вводящие в заблуждение наивных девелоперов. ... |
| 21.04.2015, 12:50 |
RDF базы?
WinnipuhMasterZiv, что все это выдумки маркетологов вводящие в заблуждение наивных девелоперов. я так не думаю, я думаю, что это просто еще один тул, который можно иногда использовать. ... |
| 21.04.2015, 20:07 |
RDF базы?
GVF112GVFWinnipuh, А что тут пробывать ... такая возможность есть в DB2 !!! DB2 supports non-relational data models: - XML - RDF Graph Store - Higher performance - Up to 4x faster for leading open source semantic Web framework - Lower costs DB2 supports non-SQL query languages: - XPath and XQuery for XML - SPARQL for RDF - Java API (JENA) for RDF Loosely integrating multiple data silos using common terms: - Software life-cycle tools collaboration - OSLC http://open-services.net/ - NASA’s Expertise Location Service - http://tinyurl.com/dc3a4n - Pfizer’s Idea Project - http://tinyurl.com/8ax8vsn Linking structured and unstructured data - http://tinyurl.com/7f7pdmj - Integrate internal product data with external websites data С уважанием, Вадим. Вадик, а что DB2 - бесплатная? ... |
| 22.04.2015, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856836]: |
141ms |
55ms |
| others: | 200ms |
| total: | 437ms |
