Import From CSV To Document DB OrientDB
В БД CU242176 СУБД OrientDB версии 2.0.7 есть таблица M_PERM: Код: xml 1. 2. 3. Я хочу с помощью модуля OrientDB-ETL выполнить загрузку данных из CSV файла в эту таблицу. Для в соответствии с электронной документацией ( http://orientdb.com/docs/last/Configuration-File.html) я создал следующих JSON конфиг: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Далее с помощью следующей команды пытаюсь выполнять импорт данных: Код: javascript 1. Возникает следующая ошибка: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Как я понял ошибка в подключении к БД, но с помощью следующей команды я нормально подкл. к БД: Код: javascript 1. Как мне её исправить? ... |
| 28.04.2015, 17:04 |
ASukhov1986, отключил сервер и внес следующее изменение в конфиг JSON: вместо строчки Код: javascript 1. добавил строчку Код: javascript 1. выполнил команду: Код: javascript 1. как я понял к БД подключилось, но все равно возникла ошибка: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 28.04.2015, 17:27 |
ASukhov1986, предыдущая ошибка понятна вместо команды Код: javascript 1. надо выполнить команду Код: javascript 1. опечатка!!!!))) Но все равно ошибка (как я понял с проблемой парсинья csv, видимо какие то лишние символы): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 28.04.2015, 17:32 |
ASukhov1986, csv файл: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 28.04.2015, 17:35 |
ASukhov1986, немного поправил CSV файл: PERM_ID|PERM_NAME|PERM_DESC1|WriteCSM|Добавление изменение и удаление данных справочника "Аккредитованные организации"2|WriteMeasureTypes|Добавление изменение и удаление данных справочника "Области измерений"3|WritePurposes|Добавление изменение и удаление данных справочника "Категории СИ"... и JSON файл: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Импорт выполнился без ошибок, но данных нет в таблице хотя в соответствии с логом все должно там быть: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 29.04.2015, 10:00 |
ASukhov1986, все за работала при импорте через jdbc: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 30.04.2015, 15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856829]: |
46ms |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 351ms |
