MngoDB не запускается при выборе движка WiredTiger
| 25.11.2015, 21:41 |
oleg222, Судя по всему у вас файл конфигурации, который вы отредактировали, не используется вообще: 2015-11-24T23:17:17.087+0300 I CONTROL [initandlisten] options: {} По-умолчанию, если "dbPath" не указан, mongod использует /data/db. Лог должен отражать список опций, использованных при запуске. Например (взято с моего инстанса, запущенного как "mongod -f config.file"): 2015-11-24T08:13:57.594+1100 I CONTROL [initandlisten] options: { config: "wt.conf", net: { port: 9088 }, storage: { dbPath: "/data/wt", engine: "wiredTiger" } } ... |
| 26.11.2015, 05:23 |
Да, при запуске из консоли оно не подключает мой файл конфигурации, но включается на движке WT Но, почему-то, если запускать через systemd то оно падает. (Когда в файле конфигурации поменять движок) ... |
| 30.11.2015, 19:56 |
DrGonzo, Да, при запуске из консоли оно не подключает мой файл конфигурации, но включается на движке WT Но, почему-то, если запускать через systemd то оно падает. (Когда в файле конфигурации поменять движок) ... |
| 30.11.2015, 19:56 |
oleg222DrGonzo, Да, при запуске из консоли оно не подключает мой файл конфигурации, но включается на движке WT Из тех логов, что вы предоставили, я вижу, что c WT запускается 3.2 (WT - дефолтный сторадж энджин в 3.2), файл конфигурации все еще не используется. Запускается успешно, но остается висеть в foreground (т.к. fork опция не используется). Затем пользователь нажал Ctrl-C, что привело к закрытию приложения: ^C2015-11-24T23:17:31.314+0300 I CONTROL [signalProcessingThread] got signal 2 (Interrupt), will terminate after current cmd ends ... |
| 04.12.2015, 00:49 |
oleg222DrGonzo, Но, почему-то, если запускать через systemd то оно падает. (Когда в файле конфигурации поменять движок) Нужно посмотреть лог mongod после того, как он упадет при запуске через systemd. Все то, что вы показывали до сих пор (логи mongod) - ожидаемо и нормально, учитывая что файл конфигурации не был указан. ... |
| 04.12.2015, 00:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856782]: |
181ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 523ms |
