MongoDB 3.2, ошибка при попытке настроить репликацию.
Добрый день всем. На одной машине (ОС Windows Server 2012 R2 Standart) установил MongoDB 3.2, создал и запустил 2 сервиса: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. соответственно файлы конфигурации: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. телнет по обоим портам проходит C:\>telnet 127.0.0.1 27117 C:\>telnet 127.0.0.1 27017 Далее, делаю следующее, где и застрял, получив ошибку No host described in new configuration 1 for replica set replset01 maps to this node : Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. делаю по мотивам статьи http://igorbicanic.blogspot.ru/2014/11/install-and-configure-mongodb-replica.html Если что знает, подскажите пожалуйста что не так. ... |
| 05.02.2016, 19:15 |
заработало, для этого в файлах конфигурации добавил внешний адрес: Код: html 1. 2. 3. причем указывать нужно именно в таком виде, разделителем должна быть запятая без всяких пробелов слева и справа от нее. ... |
| 10.02.2016, 16:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856772]: |
154ms |
40ms |
| others: | 258ms |
| total: | 494ms |
