Может кто-то разжевать для быдлокодеров, в чём фишка GridGain?
Объясните на пальцах, что такое GridGain и откуда на него спрос. Условно говоря, почему нельзя написать на C++/Java под свою задачу демон, который будет вечно висеть в памяти и делать твою задачу. Демон можно даже пошардить и будет у тебя кластер. Я даже незнаю, чего нельзя таким путём сделать. Оракл не напишешь, но всё что нужно под специфическую задачу, балансируя между временем разработки и универсальностью этого "демона", запилить можно за разумные ресурсы (сам видел). Пока смотрю ютубные презентации и пытаюсь гуглить, может кто-то параллельно тут даст какое-то объяснение, не одному мне будет полезно. p.s. я помню года 4 назад проспал собеседование к ним в питерский офис, щас бы знал изнутри как оно устроено) ... |
| 09.03.2016, 14:14 |
ReciprocatedОбъясните на пальцах, что такое GridGain и откуда на него спрос. Cо слов их основателя : " Unlike Spark , a popular sister project of Ignite in the ASF, which is mainly focused on enhancing analytics and machine-learning for the Hadoop world, Ignite is a data source agnostic processing layer, which can be used for both Hadoop-like computation and many other computing paradigms like MPP, MPI, streaming processing. In addition to real-time analytics, Ignite’s in-memory framework also offers support for full ACID transactions . " только вот Apache Spark дурью прет в забугорье, а про Apache Ignite/Gridgain IMDF как-то не особо слышно. И да, как с помощью этого переделать/улучшить оперативные бэкэнд-системы Сбера лично мне непонятно от слова совсем. Скандально известный бывший CIO Сбера оказывается теперь в правлении этой Gridgain Systems. Расходимся, нас наи..ли (с) ... |
| 10.03.2016, 13:41 |
imdgReciprocatedОбъясните на пальцах, что такое GridGain и откуда на него спрос. Cо слов их основателя : " Unlike Spark , a popular sister project of Ignite in the ASF, which is mainly focused on enhancing analytics and machine-learning for the Hadoop world, Ignite is a data source agnostic processing layer, which can be used for both Hadoop-like computation and many other computing paradigms like MPP, MPI, streaming processing. In addition to real-time analytics, Ignite’s in-memory framework also offers support for full ACID transactions . " только вот Apache Spark дурью прет в забугорье, а про Apache Ignite/Gridgain IMDF как-то не особо слышно. И да, как с помощью этого переделать/улучшить оперативные бэкэнд-системы Сбера лично мне непонятно от слова совсем. Скандально известный бывший CIO Сбера оказывается теперь в правлении этой Gridgain Systems. Расходимся, нас наи..ли (с) Вот жесть... ... |
| 10.03.2016, 18:20 |
Ну среди MPP inmemory Игнат не так плох. Мы тестировали в пилоте конкурирующий продукт VoltDB, на одиночных вставках-изменениях-удалениях по два миллиона tps спокойно получали на небольшом кластере. НО как только дело доходило до изменения данных в транзакции более одной таблицы, Вольт сливался по скорости до уровня обычных OLTP. Это происходило из за самой архитектуры его работы, где ПО заточено на изменение записей по ключу сегментации и выход из под этого условия дает тучу проблем с производительностью и наложением блокировок. Игнат мне говорили сделан по другому на архитектурном и у него таких проблем не возникает, у меня правда руки так пока и не дошли поюзать. Так что может поэтому Сбер и выбрал именно его, из претендентов видимо оказался самый зрелый продукт. ... |
| 11.03.2016, 13:32 |
Да вы простой пример попробуйте прогнать...довольно интересный GridGain сделали. Класть в память полностью или частично и гонять данные параллельно счас тренд. Производительность ...ээ...бывает и лучше, но требует большей "работы руками", тот же Chronicle Software. Кому это надо...да полно задач, требующих разумной экономии денег на лицензии (если брать GridGain Enterprise) и высокой производительности при изначальной возможности параллелизации задачи. ... |
| 30.03.2016, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856764]: |
57ms |
50ms |
| others: | 251ms |
| total: | 411ms |
