Vertica, ETL, Stored Procedures
Делаю хранилище на Vertica: Sources -> (1) Stage -> (2) Detail Data -> (3) Data Marts. На этапе 3 выполняются достаточно сложные расчёты для производных показателей. Например, агрегаты из множества таблиц с детальными данными за длительный период. В BI посчитать не вариант, 1-2-мя сложными селектами не всегда получается ограничиться. В Oracle для этих целей использовал stored proc с подключением их в цепочку ETL, а в Vertica sp нет. Подскажите, как такое правильно делать в Vertica. ... |
| 25.05.2016, 23:35 |
Делайте расчеты в ETL/ELT инструментах. Думаю понимаете, что никаких курсоров, все считать масс запросами. Для сложных вычислений можно использовать локальные временные таблицы для хранения промежуточных результатов, но помните, что они висят в памяти и кушают с ресурсного пула. Если промежуточные результаты сжирают гигабайты памяти, то лучше их класть в постоянные таблицы, которые перед использованием можно транкейтить. Правильная схема в Вертике жизни до расчетов: загрузка первички фиксация в мониторинге загруженных данных определение по мониторингу, что уже можно посчитать расчет витрин и показателей использование в BI Однако, есть неприятные моменты, когда считать надо по требованию. Не комментируя, правильно ли это или нет, могу подсказать несколько решений: 1. В мониторе делается флаг требования расчета. Джоб ETL сканирует монитор и увидев выставленный флаг проводит нужные расчеты. 2. Через ESB подключается сервис от ETL, который запускает расчет. 3. На Си/Java делается UDLib, в которой можно дернуть функцию, которая сделает нужный расчет. Первый способ самый культурный и надежный, с защитой от дурака и прочего. Второй позволяет делать цепочку вызовов разных расчетов. Третий рисковый, но позволяет любому BI через SELECT дернуть напрямую перед работой нужную логику расчетов :) ... |
| 26.05.2016, 04:13 |
ASCRUS, Спасибо за подробный ответ! Уточню пару моментов: 1) "фиксация в мониторинге...", "В мониторе делается флаг требования расчета..." Про какой монитор речь? 2) "Правильная схема в Вертике жизни до расчетов:" На примере 1-й ноды получается, загрузили первичку в Вертику через ETL/ELT - ок, потом снова тянем данные на сервер ETL/ELT, обрабатываем и возвращаем на сервер Вертики? Или через ETL/ELT вызывать запросы insert from select? 3) Есть ли у Вертики открытый роадмэп? Планируются ли процедуры/функции? ... |
| 26.05.2016, 12:15 |
GuestsASCRUS, Спасибо за подробный ответ! Уточню пару моментов: 1) "фиксация в мониторинге...", "В мониторе делается флаг требования расчета..." Про какой монитор речь? Про Ваш :) Который стоит сделать в виде слоя метаданных в таблицах той же Вертики и фиксировать в нем процессы над ХД. Guests2) "Правильная схема в Вертике жизни до расчетов:" На примере 1-й ноды получается, загрузили первичку в Вертику через ETL/ELT - ок, потом снова тянем данные на сервер ETL/ELT, обрабатываем и возвращаем на сервер Вертики? Или через ETL/ELT вызывать запросы insert from select? Через ETL/ELT вызывать запросы insert from select. Guests3) Есть ли у Вертики открытый роадмэп? Планируются ли процедуры/функции? Процедуры не планируются. Это же ХД, должен быть какой то централизованный инструмент, управляющий циклом загрузки, преобразованием и хранением данных в хранилище. По многолетнему опыту работы с OLTP могу сказать, что сначала отсутствие ХП напрягает, далее уже привыкаешь к парадигме, что данные отдельно, управляющие процессы отдельно и все выравнивается. Ну а функции есть, элементарно пишутся на Си или Java как библиотеки и подключаются для использования в запросах в Вертике. Мы например писали функции маскирования данных по бизнес сущностям - используем их в COPY для маскирования на момент загрузки столбцов, которые содержат конфиденциальную информацию и не должны в явном виде попадать в ХД. ... |
| 26.05.2016, 13:04 |
ASCRUS...напрягает, далее уже привыкаешь к парадигме.... Точно сказано и справедливо не только для перехода на Вертику :) Знаю, что у вас свой elt tool есть. А видели успешное внедрение Вертики с Informatica/ODI/Kettle/Talend? ... |
| 26.05.2016, 13:47 |
GuestsЗнаю, что у вас свой elt tool есть. А видели успешное внедрение Вертики с Informatica/ODI/Kettle/Talend? Да, есть вполне работающие примеры с Informatica/ODI/Talend. Свой инструмент развивался параллельно Таленду, т.к. не все там получалось реализовать как хотелось бы... ... |
| 26.05.2016, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856751]: |
51ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 334ms |
