ошибка в cassandra 3.9: 'Row' object has no attribute 'values'
Добрый день, уважаемые форумчане Помогите пожалуйста разобраться с cassandra 3.9 (на начальном уровне) Проблема - выскакивает такая ошибка после insert / select в таблицу. Порядок моих действий: Скачал дистрибутив в виде .gz-файла, развернул на linux RedHat 7.2. Создал keyspace: Код: sql 1. Создал такого пользователя: Код: sql 1. Дал ему все права на этот keyspace: Код: sql 1. Подключаюсь: Код: sql 1. Создаю таблицу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Вставляю в нее строку: Код: sql 1. Делаю запрос, который select: Код: sql 1. Получаю указанную ошибку: Код: plaintext Ошибка исчезает после выполнения truncate над этой таблицей: Код: sql 1. Подскажите пожалуйста, что я делаю неправильно? Заранее спасибо. ... |
| 12.01.2017, 16:54 |
На версии 3.2 все работает (под Linux). Но вот на винде эта версия работать отказывается. Вернее, не работает только (или как минимум) утилита cqlsh. Выбрасывает такое сообщение - Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'127.0.0.1': TypeError(' ref() does not take keyword arguments',)}) После гуГления завел такую переменную окружения: set CQLSH_NO_BUNDLED=TRUE но получил воОбще неприличное предложение: D:\winCassandra32\bin>cqlsh -u cassandra Python Cassandra driver not installed, or not on PYTHONPATH. You might try "pip install cassandra-driver". Так что будем юзать версию 3.2 ... |
| 13.01.2017, 14:18 |
Мурзик, User'a они вроде задеприкейтили.. https://docs.datastax.com/en/cql/3.3/cql/cql_reference/cqlCreateUser.html Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 13.01.2017, 15:17 |
Andrey Sribnyak, Андрей, большое спасибо. Роль создал, дал права, переконнектился через login под эту новую роль, создал таблицу, заИнсертил строку, делаю select - получаю: 'Row' object has no attribute 'values' А вот если выйти из этого cqlsh и снова войти под этой новой ролью, то все чудесно - select работает. Версия 3.0.10 То есть командой login пользоваться неНадо. Еще бы подсказали, какой драйвер надо использовать для jdbc при подключении из-под java - было бы вообще здорово. P.S. Большой привет городу Киеву, я за прошедшие полгода немало походил по его улицам. ... |
| 16.01.2017, 11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856713]: |
46ms |
44ms |
| others: | 239ms |
| total: | 373ms |
