spark: pyspark
На попытку войти в оболочку pyspark Код: python 1. Библиотеки на месте: Код: python 1. 2. SPARK_HOME Код: python 1. 2. Подскажите , что нужно подправить? ... |
| 25.09.2017, 05:31 |
spark: pyspark
Выложил zip c jar файлами в hdfs , прописал в spark-defaults.conf spark.yarn.archive maprfs:///spark/spark-jars.zip Появилась следующая ошибка: Код: python 1. 2. ... |
| 25.09.2017, 08:42 |
spark: pyspark
vak_200566, выглядит что это просто варнинг (первое сообщение), проблема в другом покажи весь кусок с терминала ... |
| 25.09.2017, 08:51 |
spark: pyspark
Yo.!vak_200566, выглядит что это просто варнинг (первое сообщение), проблема в другом покажи весь кусок с терминалаПоменял на spark.yarn.archive hdfs:/spark/spark-jars.zip Ошибка: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. ... |
| 25.09.2017, 09:08 |
spark: pyspark
vak_200566, не надо пока ничего пихать в spark.yarn.jars, spark.yarn.archive убери все что ты добавил в конфиг и целиком ошибку. и напиши что за система. где хадуп стоит, на той же машине ? тебе именно yarn-client режим нужен ? ... |
| 25.09.2017, 09:46 |
spark: pyspark
Yo.!vak_200566, не надо пока ничего пихать в spark.yarn.jars, spark.yarn.archive убери все что ты добавил в конфиг и целиком ошибку. и напиши что за система. где хадуп стоит, на той же машине ? тебе именно yarn-client режим нужен ? Apache hadoop 2.7.3 Spark 2.2.0 hdfs и Spark на одной машине. В hdfs хранятся по сути логи, На спарк планируется их "поднимать" (поиск, агрегация и пр.) Убрал spark.yarn.archive Получилась ошибка: Ошибка: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. ... |
| 25.09.2017, 10:01 |
spark: pyspark
vak_200566, проблема в 17/09/25 13:54:17 ERROR spark.SparkContext: Error initializing SparkContext. я бы смотрел что там с yarn, все ли с ним хорошо. лично я бы попробовал map-reduce какой запустить, что бы убедиться, что yarn пашет. вобщем что-то не так с yarn скорее всего ... |
| 25.09.2017, 10:39 |
spark: pyspark
Yo.!vak_200566, проблема в 17/09/25 13:54:17 ERROR spark.SparkContext: Error initializing SparkContext. я бы смотрел что там с yarn, все ли с ним хорошо. лично я бы попробовал map-reduce какой запустить, что бы убедиться, что yarn пашет. вобщем что-то не так с yarn скорее всего Пробовал без yarn , ошибка примерно в одном том же месте: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.09.2017, 11:03 |
spark: pyspark
vak_200566, в вырезаном куске ошибок нет, почитай что такое ERROR, WARN и INFO в log4j. у тебя же два INFO ... ... |
| 25.09.2017, 12:03 |
spark: pyspark
Yo.!vak_200566, в вырезаном куске ошибок нет, почитай что такое ERROR, WARN и INFO в log4j. у тебя же два INFO ... Попробовал в другом режиме, получилось что нет соединения c worker-ом. Standalone Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. Проверил порт Код: python 1. 2. Действительно никто порт 8021 не слушает. Подскажите, в какие настройки посмотреть - подправить? ... |
| 27.09.2017, 07:09 |
spark: pyspark
vak_200566, телепаты в отпуске, что бы что-то советовать нужно видеть что именно ты запускаешь и как, что это у тебя за машина, как соотностится с кластером, что за дистрибутив. на порту 8021 должен бы висеть старый ресурс менеджер MRv1 (его давно yarn заменил), значит ты запускаешь не Standalone режиме и в настройках хрень. ... |
| 27.09.2017, 09:15 |
spark: pyspark
Yo.!vak_200566, телепаты в отпуске, что бы что-то советовать нужно видеть что именно ты запускаешь и как, что это у тебя за машина, как соотностится с кластером, что за дистрибутив. на порту 8021 должен бы висеть старый ресурс менеджер MRv1 (его давно yarn заменил), значит ты запускаешь не Standalone режиме и в настройках хрень. apache hadoop 2.7.3 spark 2.2.0 Да, скорее всего в настройках проблемы. Пробую разобраться. ... |
| 27.09.2017, 11:22 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%AE%D1%80%D0%BE%D0%BD]: |
47ms |
25ms |
| others: | 636ms |
| total: | 760ms |
