Запрос в hadoop через openqury
Всем привет. Я загружаю данные на sql сервер используя линкед сервер. Запрос выглядит так : Код: sql 1. Как засунуть в сюда инструкцию - set hive.query.result.fileformat = SequenceFile ? Вот так как ниже код не компилируется Код: sql 1. ... |
| 10.07.2019, 17:42 |
assmsk, Попробуйте подключить как внешнюю таблицу https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/create-external-table-transact-sql?view=sql-server-2017 ... |
| 11.07.2019, 21:30 |
exec ( ...) at HADOOP_1 работает? ... |
| 14.07.2019, 21:20 |
мигель1, Server 'HADOOP_1' is not configured for RPC. ... |
| 24.07.2019, 11:10 |
assmsk, поменял настройки линка все получилось. Но не понимаю теперь такой момент. Код: sql 1. - такая же ошибка как и через openquery Но если сначала запустить Код: sql 1. После чего выполнить Код: sql 1. то к выводу второго запроса применяется настройка Код: sql 1. Но я от хадупа очень далек и не понимаю почему это работает Предположим у меня есть некий линкед сервер, например mssql И если я напишу 2 запроса через exec к серверу mssql где в первом некая надстройка а во втором select: Код: sql 1. 2. Два этих запроса вообще никак не будут связаны между собой и второй запрос вернет не 4 строки, а столько сколько есть. Почему так работает в хадупе? ... |
| 24.07.2019, 11:30 |
assmsk, если я правильно понимаю: запрос Код: sql 1. применяется ко всему конфигу в случае Код: sql 1. это настройка живет в рамках 1 сессии т.е. чтобы отработало попробуйте так Код: sql 1. ... |
| 26.07.2019, 01:04 |
Еще один попутный вопрос. С точки зрения написания запросов из MSSQL к Hadoop, более высокопроизводительный вариант это писать через openquery или через создание EXTERNAL TABLE для хадупа? ... |
| 29.07.2019, 19:32 |
assmskЕще один попутный вопрос. С точки зрения написания запросов из MSSQL к Hadoop, более высокопроизводительный вариант это писать через openquery или через создание EXTERNAL TABLE для хадупа? через openquery писать большие запросы вообще не стоит, т.к. в mssql кеширует в темпбд ... |
| 01.08.2019, 23:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856583]: |
55ms |
62ms |
| others: | 253ms |
| total: | 417ms |
