MongoDB создание бд из кода
На MySQL я могу запросом создать новую базу данных. Чтото ни как не наиду как это на MongoDB Сделать? максимум коллекцию нащёл как. Ниужели только ручками? Для примера я использую pymongo ... |
| 23.03.2020, 13:24 |
Areostar, документацию читайте, начиная с Getting Started: https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/getting-started/ ... |
| 23.03.2020, 15:10 |
"To create a database in MongoDB, start by creating a MongoClient object, then specify a connection URL with the correct ip address and the name of the database you want to create. MongoDB will create the database if it does not exist, and make a connection to it." Делаю Код: python 1. 2. 3. 4. но в MongoDB Compass невижу новой базы ... |
| 23.03.2020, 16:12 |
Разобрался. надо создавать содержимое. хотя бы один документ. Это не всегда удобно. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.03.2020, 16:35 |
Areostar Разобрался. надо создавать содержимое. хотя бы один документ. Нет, не обязательно, и на странице Getting Started про это написано: MongoDB creates the database when you first store data in that database ( such as create the first collection in the database ). Можно просто создать пустую коллекцию. ... |
| 23.03.2020, 17:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856570]: |
48ms |
| others: | 243ms |
| total: | 362ms |
