Как найти недостающие данные в коллекции mongodb на основе сочетаний нескольких множеств?
Например есть таблица-коллекция accounts. Код: sql 1. 2. 3. 4. Нужно чтобы строки были за все года и все категории. Код: sql 1. 2. 3. Но приходят не все. То есть сейчас строк всего 3. А должны быть 12. Не хватает строк. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А как лучше всего это реализовать с учетом того чтобы это отработало быстро и не перегрузило оперативную память если таких строк будет около 5 млн. То есть задача в поиске недостающих значений в базе на основе имеющихся сочетаний множеств. Может есть уже готовые функции в самой базе для этого которые бы принимали множества? ... |
| 25.10.2020, 17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856546]: |
68ms |
31ms |
| others: | 228ms |
| total: | 378ms |
