MongoDB: Secondary остановил всю реплику!
Привет! Дано: MongoDB 3.6.4 на CentOS 7.5 (Primary + Secondary + Arbiter) События: - на Secondary появляется ошибка типа "не могу доступиться к файлу" - Primary останавливается с сообщением в логах типа "secondary не работает, останавливаюсь" Вопрос: нахрена вообще тогда нужна реплика, если она встает даже из-за secondary? Что я сделал не так? (выкинул secondary из реплики - все заработало дальше) ... |
| 24.12.2020, 15:21 |
Для надёжности. Если тебе наплевать на возможную потерю данных при проблемах реплики - не делай реплику. ... |
| 25.12.2020, 14:39 |
Dimitry Sibiryakov Для надёжности. Если тебе наплевать на возможную потерю данных при проблемах реплики - не делай реплику. "Надежность" состоит из двух частей: 1. сохранность данных 2. бесперебойная работа С п.1 все понятно. Я по п.2. ... |
| 25.12.2020, 15:21 |
Михаил, за почти 9 лет работы с MongoDB с подобным не сталкивался. Вот прямо так по-русски и пишет: "secondary не работает, останавливаюсь"? ... |
| 25.12.2020, 16:04 |
Михаил "Надежность" состоит из двух частей: Из этих двух частей состоит не "надёжность" (она же fault tolerance), а "доступность" (AKA high availability). И вместе они не живут. Поэтому сначала таки решите что из этих двоих вам нужно. ... |
| 26.12.2020, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856540]: |
64ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 378ms |
