Заковыристая выборка контактных данных в Hadoop
Добрый день! Нужна помощь в выборке. Даже с трудом представляю как ее реализовать. Есть таблица clients (client_id, name) Есть таблица contact (client_id, phone, phone_type (1,2,3,4,5,12), contact_flg (1,0), date_add (timestamp)) Задача: Для всех client_id найти только одно значение телефона по следующему приоритету: 1. Телефоны, где contact_flg = 1 с самой ранней датой добавления 2. Если у клиента contact_flg = 1 нет, то телефоны у которых contact_flg = 0 и phone_type=5 с самой ранней датой добавления 3. Если у клиента нет телефонов с п. 1-2, то телефоны у которых contact_flg = 0 и phone_type=2 с самой ранней датой добавления 4. Если у клиента нет телефонов с п. 1-3, то то телефоны у которых contact_flg = 0 и phone_type= любому значению с самой ранней датой добавления. 5. Если по клиенту вообще нет телефонов – вывести null Первый пункт можно с использование row num и сортировки сделать, это я понимаю, но как остальные четыре уместить? Результатом должна быть единственная пара Client_id, phone ... |
| 28.01.2021, 15:03:09 |
derart, А поверх Hadoop / hdfs что? Hive там, Spark/Scala или какая-нибудь экзотика типа ADLA/U-SQL и пр.? Или может есть склонность всю логику цепью на mapreduce вручную писать? ... |
| 28.01.2021, 16:56:52 |
vikkiv, поверх hadoop - hive Написал так, но может есть изящнее решение? Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 29.01.2021, 09:41:15 |
derart, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. можно конечно подготовить наборы отвечающие условиям (каждому отдельно) и потом join а в select уже определить из какой таблицы выводить данные.. но это уже в зависимости от размеров таблиц (у Hive проблемы с индексами), профайлинг нужен для определения оптимальности под конкретную плотность/распределение данных ... |
| 30.01.2021, 06:35:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=48&tid=1856537]: |
45ms |
56ms |
| others: | 308ms |
| total: | 474ms |
