О подзапросах.
Привет всем! Начал изучать SQL и решил потренироваться на MySQL. Вскоре обнаружилось, что он не поддерживает подзапросы и представления. В связи с этим хотелось бы узнать, каким образом я могу сделать что-то вроде SELECT * FROM table1 WHERE field = (SELECT field FROM table2); ? C'ya! ... |
| 23.10.2000, 02:51 |
О подзапросах.
Такой запрос смысла не имеет, поскольку ожидается, что подзапрос возвращает одну колонку и одну строку (если использовать форму f = (select ...) ). Ваш же, в общем случае, вернёт несколько строк. Лучше использовать форму f in (select ...) А вообще, подзапросы преобразуются в соединения: select t1.* from table1 t1, table2 t2 where t1.field = t2.field and {дополнительные условия} ... |
| 23.11.2000, 08:16 |
О подзапросах.
>Ваш же, в общем случае, вернёт несколько строк. Лучше использовать форму f in (select ...) Можно ещё использовать ANY u ALL ... |
| 17.01.2001, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856467]: |
140ms |
23ms |
| others: | 227ms |
| total: | 420ms |
