сцепление таблиц в MySQL
Есть несколько таблиц с одинаковой структурой, как сделать выборку из всех таблиц сразу? ... |
| 18.12.2001, 20:25:48 |
А на фига тебе несколько страниц с одной структурой? Это конечно глобальный вопрос. SELECT * FROM table1,table2,table3....... ... |
| 20.12.2001, 17:45:06 |
При запросе "SELECT * FROM table1,table2" ошибка "MySQL client run out of memory". Я делаю вывод, что в ответе получается каждая запись из первой с каждой записью из второй таблицы, а для этого уже памяти маловато. Я рабивать на несколько таблиц я решил, так как они относятся к разным, достаточно независимым, товарам. Можно, конечно, было сделать поле prodId, ну я решил отдельной таблицей... ... |
| 20.12.2001, 21:03:03 |
CREATE TABLE allgoods ( # Тут та-же структура что у тебя в этих таблицах ) TYPE=MERGE UNION=(goods1,goods1,goods1) ; Соответственно goods1, goods2, goods3 названия этих таблиц, а allgoods будет виртуальная таблица из которой и надо будет выбирать. А Вообщето, если тебе пришлось выбирать из них из всех, значит не такие уж они разные! ... |
| 25.12.2001, 15:52:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856410]: |
45ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 317ms |
