SET CHARACTER SET cp1251_koi8 & mediumtext ?
При работе с mysql столкнулся с проблемой. Есть таблица: CREATE TABLE test ( field1 mediumtext ); Вставляю строчку: INSERT INTO test VALUES ('2222222(100 Кб двоек)222'); Делаю селект1: SELECT field1 FROM test; Все ОК. Получаю строку 100Кб из двоек. Делаю селект2: SET CHARACTER SET cp1251_koi8; SELECT field1 FROM test; Получаю строку 34Кб, Т.Е. НЕ ПОЛНОСТЬЮ. Пробовал mysql 3.23.33, 4.0.0-alpha; FreeBSD 4.3, 4.4. Если использовать вместо mediumtext text, то все ОК, но у меня строки русского текста длиной >65Кб. SET CHARACTER SET cp1251_koi8 мне нужен чтобы хранить текст в базе в koi8, а выдавать в cp1251. Может кто сталкивался с такой проблемой? ... |
| 21.03.2002, 10:22:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856390]: |
69ms |
26ms |
| others: | 238ms |
| total: | 379ms |
