Выборка поля с максимальным id
Как из таблицы выбрать записи где id максимален. Спасибо ... |
| 30.01.2002, 14:10:47 |
select * from таблица order by id desc limit 0,1 ... |
| 09.02.2002, 12:15:21 |
Вообще то это долго работает лучше выбрать сначала в переменную в программе максимальное значение select max(id) from таблица а потом его использовать для выборки записи select * from таблица where id=выбранный_id если не обязательно на MySQL то можно так select * from table where id=(select max(*) from table) ... |
| 27.06.2002, 16:07:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856367]: |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 288ms |
