Уникальность записи
Доброе время суток :) Возникли большие проблемы с построением таблицы,надеюсь на Вашу помощь. Излагаю суть проблемы:имеется таблица с одним из полей ID которое не уникально (в данной таблице).Сделать либо апгрейт(данной таблицы) ,либо занести в другую таблицу,так ,что бы ID стал уникальным,а в остальные поля таблицы забрать ,к примеру перую из повторяющихся строк из первой таблицы(немножно запутанно обьяснил,но думаю понять можно) например: ------ ID NAME ROST 1 mike 178 1 nick 187 2 oleg 176 ----- в конечном виде таблица: ID NAME ROST 1 mike 178 2 oleg 176 Заранее БЛАГОДАРЕН откликнувшимся :) ... |
| 22.08.2002, 11:49:39 |
Уникальность записи
Вот непонятно- как определить первую повторяющуюся запись? По какому признаку? а воообще выбираешь ID- заносишь в новую таблицу, а потом DELETE..... WHERE ID= 'выбранный ID' ... |
| 22.08.2002, 15:24:53 |
Уникальность записи
Спасибо-уже справился,рассказываю как: Заводим нумератор NUM и далее: select * from TABLE where ID( select MIN(ID) from TABLE where EXISTS(select distinct ID,NUM from TABLE) group by ID) вроде бы нормально отработала :) ... |
| 22.08.2002, 16:55:41 |
Уникальность записи
Гм.... ты наверное форумом ошибся. MySQL не поддерживает вложенные запросы. По крайней мере пока. ... |
| 22.08.2002, 17:57:24 |
Уникальность записи
Не, а че мешает объявить ID как уникальный в новой таблице и заносить туда данные. Строки с повторяющимися ID он не сможет записать. или нет? ... |
| 22.08.2002, 20:13:53 |
Уникальность записи
ОТВЕЧАЮ на вопросики : Romantiky: на счет MySQL и правда ошибся,писАл на SQL, гонял на SQL2000 (который вложенные тоже обрабатывает):) Salty обьявить ID уникальным и вносить не получается,падает и кричит (нецензурно):) Спасибо всем откликнувшимся :) ... |
| 23.08.2002, 01:36:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856340]: |
49ms |
29ms |
| others: | 221ms |
| total: | 332ms |
