PHP vs. XML
У меня в html форме есть две радиокнопки Запрос1 = name1 Запрос = name 2 , выбираю допустим одну нажимаю на send программа на php открывает xml файл такого характера, <...> <title>name1</title> <sql>SELECT * FROM .... </sql> <...> выбирает запрос в соответствии с переданной переменной, делает запрос и выводит результат... Как написать программу на php? ... |
| 12.08.2002, 13:19:24 |
PHP vs. XML
придется Вам, батенька, изучить саблотрон либо xml_dom ниже ссылка на неплохой форум по работе с XML ч/з PHP http://phpclub.net/talk/forumdisplay.php?s=&forumid=16 а документацию можно найти здесь по XMLDOM: http://www.php.net/manual/en/ref.domxml.php ... |
| 16.10.2002, 15:24:40 |
PHP vs. XML
пример из соседней ветки, но и тебе думаю подойдет: Может попробуешь через XPath? if(!$dom = xmldoc(ссылка_на_твой_файл)) { echo "Ошибка загрузки xmlя."; exit; } $xpath = "/.../sql"; //здесь нужно написать правильный путь от корневого узла до узла sql!!! $xp = xpath_new_context($dom); $el = xpath_eval($xp, $xpath); if(!$el) { echo "Ошибка выполнения запроса к хмлю."; exit; } $nodes = $el->nodeset; $node = $nodes[0]; if(!$node) { // глюк } else { $stroka_zaprosa = $node->get_content(); } что-то в этом духе см. http://www.php.net/manual/en/ref.domxml.php ... |
| 16.10.2002, 18:00:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856307]: |
57ms |
26ms |
| others: | 232ms |
| total: | 364ms |
