MySQL С API. Результат запроса SELECT
Как красивее определить, что SELECT не возвращает данные, не по причине ошибки, а просто под WHERE ничего не подпадает.Проверка mysql_store_result() на NULL - ничего не дает, даже если строк в результирующем наборе нет, всё равно результат mysql_store_result() !=NULL(может я неправильно понял назначение этой функции и она под SELECT не работает?).Проверять (row=mysql_fetch_row())==NULL)-как-то не красиво, вдруг поле действительно NULL. Помогите, кто знает ... |
| 17.08.2001, 15:20:23 |
Может mysql_num_rows ? ... |
| 28.10.2002, 13:22:51 |
Ну как-то обычно принято, вообще проверить на ошибки, после исполнения запрося, подключения к базе и т.д. А потом смотри кол-во строк! Ты на чем пишешь? На С? ... |
| 28.10.2002, 14:58:17 |
mysql_fetch_row() если и вернет 0 (NULL) то это будет NULL языка C (специальное значение указателя) и он никак не связан со значением поля NULL в MySQL. Return Values A MYSQL_ROW structure for the next row. NULL if there are no more rows to retrieve or if an error occurred. Для полей надо индексировать (row[0] и т.п.) ... |
| 29.10.2002, 11:36:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856292]: |
34ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 304ms |
