Поведение auto_increment после удаления строки
Привет всем ! Возник такой вопрос - когда удаляю последнюю строку а потом добавляю, то id удалённой строки присваивается вновь добавленной ! Что это такое ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Почему id новой записи не равно 4 ???? ... |
| 17.09.2002, 05:03:32 |
Да уж, странно. Ты случаем не из командной строки это делаешь? ... |
| 17.09.2002, 12:02:12 |
Аха ... а что есть разница ? Просто в процессе работы с таблицей, идёт вставка и/или удаления строк ... Случается !!! что удаляется и последняя строка (последняя в смысле самая новая). И вот такие глюки ... Или это не глюк ? И это есть упрощения в MySQL . ... |
| 20.09.2002, 04:13:12 |
Работай из скрипта, так как коммандная строка не имела своего развития в этом плане. ... |
| 20.09.2002, 09:49:15 |
На самом деле мне кажется, что это как раз самое что ни на есть грамотное поведение! По стольку - по скольку номер 3 и тебя в таблице уже был. И никого не волнует куда ты его дел :) ... |
| 20.09.2002, 15:36:33 |
Версия MySQL случаем не 3.22.x? Тогда всё в порядке вещей ... |
| 23.09.2002, 14:44:02 |
Ну мне кажется что если я уже использовал строку в id = 3 то после удаления такой строки она более не должна появляться ? ... |
| 16.10.2002, 07:36:15 |
Вероятно дело всё в том что мускул не понимает FOREIGN KEY, то есть не поддерживает целостность трукуры данных. Первичный ключ нельзя рассматривать как какие-либо полезные для пользователя данные, он используется для идентификации записи и как правило для связывания таблиц. Прийдется ввести дополнительное поле и инкрементить иго вручную, потому что auto_increment может быть использован только с primary_key и вописании таблицы должен встречаться только один раз. ... |
| 30.10.2002, 15:35:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856284]: |
25ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 310ms |
