выборка данных из базы
При выборке данных из базы в таблицу в одной из колонок появляются пустые яйчейки потому как по умолчанию в таблице базы местами стоит null . а надо что бы прописывал допустим "нет" надо делать чтото типа проверки, но я тока начинаю и не совсем в этом разобрался помогите а. ... |
| 10.11.2002, 17:19:04 |
Код: plaintext http://www.mysql.com/doc/en/Control_flow_functions.html#IDX1150 ... |
| 10.11.2002, 17:22:40 |
извиняюсь но походу дела я такой тупой так как чето не получается выборка идет из sql2000 server в asp страницу вот пример кода SqlJunk = "select brands.cod_brand, brands.name_brand ,sum(amount), brands.unit from orders, brands where " & _ "orders.id_brand = brands.id_brand " & _ "and date_sklad is not null and date_to_ship is null and date_ship is null " & _ " and orders.id_brand in (select id_brand from brands where " & _ "(cod_brand like upper('"& dainbox &"%')) or (cod_brand like '&"& dainbox &"%') ) group by cod_brand, name_brand, brands.unit " вот та где brands.unit в базе стоит null а надо чтобы выводил не пустое место а "нет" ... |
| 10.11.2002, 17:50:03 |
Код: plaintext 1. А че-ж ты в MySQL пишешь, а не в MSSQL ... |
| 10.11.2002, 17:54:55 |
пишет Incorrect syntax near '='. и че это за фишка такая IIF(.....) ... |
| 10.11.2002, 18:20:02 |
IIF или IF - посмотри я не помню! А вместо "=" можешь поставить "IS" Field1 IS NULL ... |
| 10.11.2002, 18:37:07 |
по всякому пробовал не хочет находит ошибку в вообще левом месте проще позиции переименовать все равно спасибо ... |
| 10.11.2002, 18:52:55 |
Делается это как-то так! Посомтри там есть функция которая конкретно проверяет на NULL и возвращает значение поле если не NULL и другое значение если NULL! ... |
| 10.11.2002, 19:01:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856269]: |
71ms |
30ms |
| others: | 217ms |
| total: | 358ms |
