Неужеле в Mysql не реализован SEQUENCE
пишу курсовик ... читаю мануал по MySQL и тут оказываеться что нету create sequense как в postgres`e ну я понимаю что этого нет в ansi92 а что делать обратно пути нет , нужно то вставить строку и получить айди при большом кол-ве клиентов точно глюки полезут :-( может подскажите что-нибудь, мож недосмотрел че Заранее всем СПАСИБО! ... |
| 09.11.2002, 16:38:49 |
Тебе сюда AUTO_INCREMENT ... |
| 10.11.2002, 11:26:05 |
AUTO_INCREMENT это конечно хорошо - заменяет select max(id)+1 as newid from... (ну не совсем конечно) проблема заключается в др. делаю что-то вроде: select id from tb1 where par1 = "par1" and par2 = "par2" (*) sid = id if сторок == 0 { insert into tb1(par1,par2) values("par1","par2") (**) <- тут есть еще первый пар. id он AUTO_INCREMENT (вот тут и нужно получить этот id именно для этой вставл. строки что-бы использовать его далее см ниже) sid = ? } insert into tb2(id,par1,...) values(sid,"2",...) чтобы получить sid можно: 1. select last_insert_id но на всех компах в сети выполняеться таже прога, кто-нибудь успеет вставть 2. можно select id from tb1 where par1 = "par1" and par2 = "par2" че-то как-то не очень и еще между (*) и (**) может произойти вставка с такими же par1 и par2 как то все криво получаеться может подскажите !!!!? Заранее СПАСИБО!!! ... |
| 10.11.2002, 12:12:22 |
Во всех API для работы с MySQL есть функция last_insert_id() она возвращает нормальный ID для текущей сессии! У всех нормально работает :) ... |
| 10.11.2002, 12:15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856267]: |
90ms |
26ms |
| others: | 221ms |
| total: | 379ms |
