Помогите написать запрос, pls!!
Есть такая табличка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В ней хранится лог-файл прокси сервера, надо его проанализировать. Требуется получить информацию, которую, в принципе дает запрос: Код: plaintext но в другом виде. Нужно получать в одной строке: первой колонкой - remotehost, далее по порядку колонки в каждой из которых идет SUM(bytes) для данного remotehost и конкретного proxystatus (их ограниченный предопределенный набор - 13 штук). То есть надо заполнить такую табличку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Как это сделать? Уже столько времени убил, а не получается! :( p.s. на поле month_year внимание не обращайте, его заполнение - другой вопрос. ... |
| 06.11.2002, 12:42:48 |
Как я понял все поля TCP_xxx это результат функции SUM если поле proxystatus в таблице logfile=xxx Можно так попробовать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. или так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.11.2002, 13:05:53 |
ААААААААА !! Заработало! Первый вариант работает, второй не проверял еще. СПАСИБО! ... |
| 06.11.2002, 14:48:39 |
Вот чтука прикольная - конференция! Человек гору времени убил, а ему за 15 минут ответ дали :) ... |
| 06.11.2002, 14:53:22 |
Да, спасибо еще раз. А у меня еще вот вопрос есть - как в этом запросе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. сделать еще одну колонку в которой, к примеру, вычисляется отношение суммы полученной в третьей колонке (%HIT) к сумме в последней колонке (таким образом хочу получить эффективность кэширования для конкретного хоста)? ... |
| 10.11.2002, 10:15:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.11.2002, 10:44:34 |
Ага, вот так... но это понятно, я то думал можно как-то использовать полученное в первых колонках (не зря же мы их обзываем "AS ..."). :) Впрочем наверное там какая-то оптимизация есть и дважды он одно и тоже не считает, так? ... |
| 10.11.2002, 10:53:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Так тожно можно но Алиасы не всегда работают как нгадо или вообще не работают! А в MySQL тем более. Хотя с 4.x может уже все будет в ажуре! ... |
| 10.11.2002, 10:55:54 |
я так пробовал - ни фига :( не работают алиасы ... |
| 10.11.2002, 11:57:02 |
Ну я и говорю, что в 3.x точно не работает! Но может в 4.x заработает! ... |
| 10.11.2002, 11:58:03 |
А почему когда я цепляюсь через ODBC, то запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. работает в Access'e, а когда я то же самое делаю на самом сервере (через phpMyAdmin), то ругается на неправильный синтаксис? :((( ... |
| 15.11.2002, 15:18:55 |
Надо полагать потому, что MySQL не понимает "[" и "]" на зато он понимает одинарные кавычки ' ... |
| 15.11.2002, 15:32:37 |
Я пробовал просто убрать квадратные скобки - не помогает. Неужели надо все их заменить на ' ? Или достаточно только в нескольких местах? ... |
| 15.11.2002, 15:37:11 |
При именование полей и таблиц нельзя забывать про зарезервированные слова! Именно по этой причине Access добавил [ ] скобки а MySQL понимает тоже самое в апострофах! Но нет смысла менять их на апострофы достаточно просомтреть на предмет синтаксиса :) и зарезервированных слов! Ща гляну... На первый взгляд - все ОК! ... |
| 15.11.2002, 15:42:20 |
Вот так сработало: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А есть разница между ' и ` ? ... |
| 15.11.2002, 15:43:33 |
А что это за символы такие?! Что-то мне вспомнилось что MySQL не совсем корректно INNER JOIN обрабатывает! Но INNER JOIN clients ON logfile_month.rfc931=clients.user тоже что и FROM logfile_month, clients WHERE logfile_month.rfc931=clients.user Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.11.2002, 15:50:12 |
А что это за символы такие?! Я не понял вопроса :) ' - Одинарная кавычка ` - Этот не знаю как называется, у меня на той же клавише, что и тильда "~". Просто его часто вставляет phpMyAdmin, когда сам запросы генерит, вот я его и попробовал использовать. А что значит не совсем корректно INNER JOIN обрабатывает ? У меня вроде бы выдает правильные результаты. Или в один прекрасный день может не сработать? :) Поясни pls. ... |
| 15.11.2002, 15:57:24 |
Да на самом деле информация непроверенная. Там MySQL до какой-то версии подглюкивал с INNER JOIN потому как им никто не пользовался наверное... но щас с этим все ок! Одним словом если версия новая, то не безпкойся! Там еще от типа таблиц зависит тоже многое! ... |
| 15.11.2002, 16:35:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856258]: |
44ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 312ms |
