Глюк при выборке по шаблону
Есть база данных файлов, файлы хранятся как с русским названиями так и с английскими. При выборке данных из файла запросом select * from file where file.name like '%dido%' кроме имен файлов содержащих dido выдаются имена файлов с русскими буквами в которых указанного куска нет. Как с этим бороться, причем 'dido%' работает правильно ... |
| 21.12.2002, 22:21:22 |
DIDO - хорошая вещь Надо глянуть настройки русского чарсета. Еще подозрительно то что в конструкции like '%dido%' индексы не используются а в конструкции 'dido%' используются! Если имена файлов на русском могу предположить что все стоит под WIN а нормально под WIN (Да и не только) русский можно зделать только перекомпилив из исходников с ключом --with-charset=cp1251 ... |
| 22.12.2002, 18:06:01 |
У меня исходников MYSQL нет. А поле с файла ми не индексированно, пробовал индексировать но при выборке получалось только медленнее. Так что думаю дело не в индексации. В MYSQLADMIN кодировка стоит latin1, а без перекомпиляции что кодировку несменить - фигово. ... |
| 22.12.2002, 23:47:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856216]: |
40ms |
31ms |
| others: | 192ms |
| total: | 304ms |
