вся таже руссификация в mysql
ПИПЛ,помогите ,смотрел поисковиком свой вопрос, вроде нашел,но так и не пашет русские буквы(в частности я)в связки my sql+ my sql front(когда базу создаешь) default-character-set=win1251(cp121)не помогает ... |
| 20.12.2002, 12:49:39 |
Если база у тебя стоит под WIN то и не будет из бинарников толком русский работать: Решений несколько: 1. Перекомпилить из исходников используя параметр --with-charset=cp1251 2. Второй вариант использовать BINARY , но тут не все будет работать. Не будет работать UPPER. Не будер работать LIKE в разрезе поиска без учета регистра. А вообще-тоююю У тебя какого характера проблемы с русским? C_НОВЫМ_ГОДОМ!!! ... |
| 20.12.2002, 13:26:10 |
на малую "я" ругается и так по мелочи на другие буквы ... |
| 20.12.2002, 13:50:09 |
Маля я в раскладке cp1251 имеет код FF(255) соответственно скорее всего ругается среда разработки. Еще можно предположить, что данные ты скармливаешь в MySQL в кодировке cp1251 а сама база создана в KOI-8. Еще может версия MySQL старовата, потому как у меня даже под WIN с этим проблем нет! ... |
| 20.12.2002, 13:54:17 |
система win2000,запускаю mysql так: mysqld-nt --default-character=win1251, myadmin показывает,что действительно кадирова win1251, базу создаю в mysql front,там в my.ini прописал [client] default-character-set=win1251 Вроде все правильно,но не хочет печататься малая "я" ... |
| 20.12.2002, 14:42:51 |
У меня Windows 2000: Файл C:\my.cnf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Попробуй исполнить такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 20.12.2002, 15:02:50 |
SELECT "абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя";все прекрасно буквы напечатались,в mysqlmanageer,значит дело в клиенте,а как там узнать в какой кодировке(mysql front) создается база? через my.cnf у меня вообще не запускауется сервер,только через командную строку,а это в чем дело? ... |
| 20.12.2002, 16:56:29 |
По хорошему my.cnf должен лежать в корне на С:\ Тогда запустишь из FAR mysqld.exe и посмотришь на что он ругается! В принципе клиенту ничего передавать не надо, какая кодировка используется! Сервер БД сам ему передает! Но ты можешь поставить в my.cnf [client] character-sets-dir=d:/usr/local/mysql/share/charsets ... |
| 20.12.2002, 17:51:13 |
в my.cnf я так и прописал [client] character-sets-dir=d:/usr/local/mysql/share/charsets(соответственно подправил пути),скачал ems,там такая же проблема, при выборке SELECT "абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя"; все буква как надо,а как только начинаешь поле создовать,например слово имя,так пишет syn... ошибка sql,а большое "Я" НОРМАЛЬНО,так что это точно не клиент,FAR НЕТ у меня,из доса пишет,что ошибка в my.cnf на первой линии,но там ничего нет!!! Спасибо,что отвечаешь,на тебя надежда,руки не хочется опускать,надо добить эту собаку,гдеб ещё покавыряться? ... |
| 20.12.2002, 18:26:18 |
Одно из двух: либо мистика какая-то, либо что-то еще! Что за утилита mysql front? Кинь линк на нее! Может она сама глючит :( Должно все работать! Никогда таких траблов небыло! ... |
| 23.12.2002, 09:16:05 |
Видимо я с вопросом запутал тебя,малая "я" не печатается в именах таблицы,а в строках все ок,видимо поэтому поля в латинице лучше создовать? p.s прога mesql front не плохая бесплатная прога ,вот форум про него http://mysqlfront.venturemedia.de/ ... |
| 23.12.2002, 10:22:32 |
Хех... Это: малая "я" не печатается в именах таблицы меняет дело ( manual ): Note that in addition to the above, you can't have ASCII(0) or ASCII(255) or the quoting character in an identifier. ... |
| 23.12.2002, 10:37:36 |
ДА Я ТЕПЕРь ПОНЯЛ,глупый вопрос был,столько мудохался,спасибо за помощь твою! Значит сервер стартовать под ansii моде, а побочные грабли в этом режиме есть? ... |
| 23.12.2002, 10:54:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856215]: |
40ms |
32ms |
| others: | 195ms |
| total: | 300ms |
