Как вставить дату
Подскажите как сделать так, что бы при добавлении данных в поля таблицы в определенном поле (этой же таблицы) например "Date" автоматически добавлялась текущая дата, а при изменении этих данных дата опять обновлялась на текущую ... |
| 12.02.2003, 12:18:15 |
Как вставить дату
Посмотри TIMESTAMP Код: plaintext 1. ... |
| 12.02.2003, 14:35:05 |
Как вставить дату
Спасибо за ссылочку тока не очень то там понятно Нельзя ли маленький примерчик ... |
| 12.02.2003, 14:42:10 |
Как вставить дату
Оговорим такую вещь. поле типа timestamp может быть толко одно в таблице. Точнее их может быть сколько угодно, но обновляться будет только одно. Самое первое по плану создания таблицы. Вот что получилось в итоге: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 12.02.2003, 15:21:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856161]: |
66ms |
33ms |
| others: | 194ms |
| total: | 322ms |
