не запускается mysql под XP/2k !
Поставил MySQL как сервис в XP. Но сервер поработал некоторое время, а потом показал фигу. WinMySqlAdmin загружает ini, и светофор на зеленом, а в датабазах пусто, вроде бы сам сервер не запускается. =(( Как этому помочь? Хочется рабочий сервер!!!! ... |
| 12.02.2003, 12:49:06 |
гля в списке сервисов, started ли mysql? если там нету, сделай mysqld-nt.exe --install, потом стартуй сервер (через mmc или net start mysql) з.ы. если в датабазах пусто, то возможно ты положил my.cnf в c:\ ... было такое? если было, то поправь пути в этом конфиге к файлам с данными (c:\mysql\data\ например или где там у тя лежат...), возможно поможет... ... |
| 12.02.2003, 13:45:05 |
В списке процессов он есть, точнее не он, а mysql-nt, но это вроде он и есть. А когда хочу через клиента (mysql-ского) к нему приконнектится - говорит, что "не могу присоединится к локалхосту" =( ... |
| 16.02.2003, 22:53:15 |
С конфигом тоже всё в поряде ... |
| 16.02.2003, 23:03:33 |
Проверь, действительно-ли читаются енастройки из файла c:\my.cnf может быть они читаются из c:\winnt\mysql.ini ? Посмотри настройки в этом файле, накаком порту работает mysql 3306 port=3306 После этого попробуй на этой тачке зайти telnet'ом на mysql сервер. telnet localhost 3306 потом так telnet IP тачки 3006 Если хоть что-то ответит, значит mysql работает и проблема с правами или клиентом. Вспомни не менял-ли настройки прав. Проверь пути в конфиге и расположения mysql. Иногда mysql плохо понимает длинные пути и пути с пробелами, типа "Program Files" ... |
| 17.02.2003, 09:47:58 |
Заработало! Я может даун и ничего не знаю, но опишу как было, может кто подскажет в чём проблема. Исправил следующим образом: 1)Убрал из каталолога $WIN_DIR$ файлы my.cnf и my.ini 2)Переместил туда my-medium.cnf, обозвав его my.cnf 3)Запустил winmysqladmin.exe, он создал win.ini И всё заработало. Для чека сверил старые и новые конфиги - одинаковые! Почему не работало - загадка (для меня =) Всем спасибо за помощь ... |
| 17.02.2003, 23:56:28 |
А у тебя она какой версии??? Я лично запускал только выставив эмуляцию NT. ... |
| 18.02.2003, 10:39:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856145]: |
49ms |
30ms |
| others: | 194ms |
| total: | 309ms |
