Снова о рисунках в БД
Из всего, что я прочитал на этом форуме, видны два подхода: хранить рисунки непосредственно (но тут добавляется проблема с BLOB-ами + сильная загрузка СУБД) и хранить только пути к файлам рисунков. Второй вроде бы и с позиции нагрузки на сервер, и с позиции простоты реализации лучше. Но у меня вот какой случай: рисунки содержат достаточно конфиденциальную информацию, доступ к котрой будут иметь далеко не все пользователи сайта + возможно в будущем эти рисунки вообще будут продаваться через сайт. В свете этого: ведь более лучшая защита от воровства рисунков - это хранить их в БД, т.к. вместо необходимости узнать только пароль к директории с ними (если храним в БД только пути), нужно будет еще подсоединиться к БД, да еще и узнать ее структуру для организации запроса. Я правильно рассуждаю? Каково Ваше мнение - стоит ли мне хранить рисунки в БД или все-таки ограничиться путями? ... |
| 02.03.2003, 11:13:32 |
Нивижу никакой разницы. По большому счету мы заменяем поле блоб на файл на диске. Кто сказал, что должен отдавать файл прямым URL к неиу??? Отдавай файлы черезскрипт, который проверит, имет пользователь права в базе на это тфайл. Вот и все. Так что ИМХО делай на файлах, с сылками в базе. И скриптом, отдающим файлы пользователю! ... |
| 03.03.2003, 13:10:47 |
>>Я правильно рассуждаю? Каково Ваше мнение - стоит ли мне хранить >>рисунки в БД или все-таки ограничиться путями? используешь метод хранения в базе имен файлов. при аплоаде картинки криптуешь файл. при выводе картинки декриптуешь файл и выдаешь как image/jpeg например... ... |
| 03.03.2003, 19:46:44 |
Мне так коммерческие звуки пришлось хранить: -в БД тока имя файла + в других полях его характеристики по которым я веду поиск и составляю путь к файлу -сами файлы храню в недоступнойчерез веб дирсе -получаю запрос - если он авторизированнй - состваляю путь, читаю файл, формирую http-заголовок и выдаю его клиенту... 100% конфеденциальности и никаокой нагрузки и иных проблем ... |
| 06.03.2003, 15:21:43 |
Ну предыдущие оратор нассчет 10% надежности немного загнул :), а в остальном все можно сделать через скрипты. То есть прямой доступ к дирректории с файлами должен посылать всех на х**. Хотя есть еще один фариант: Выдавать юзаку через скрипт, например: <img src='xxx.php?int=user&pass=root&....&image=cool'> Для этого придется гемороится с ПХП, но все-же интерестно, не правда-ли??? ... |
| 10.03.2003, 03:59:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856127]: |
46ms |
36ms |
| others: | 194ms |
| total: | 313ms |
