Проблема...
Я совсем недавно начал знакомство с MySQL. Хочу вывести поля из базы данных в html страницу при помощи php. Вот текст: <html> <body> <? $db = mysql_connect("localhost", "root"); mysql_select_db("mysql",$db); $result = mysql_query("SELECT * FROM employees",$db); printf("First Name: %s<br>\n", mysql_result($result,0,"first")); printf("Last Name: %s<br>\n", mysql_result($result,0,"last")); printf("Address: %s<br>\n", mysql_result($result,0,"address")); printf("position: %s<br>\n", mysql_result($result,0,"position")); mysql_close($db); ?> </body> </html> Но браузер выводит: Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\usr\local\www\datatest.php on line 7 First Name: Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\usr\local\www\datatest.php on line 8 Last Name: Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\usr\local\www\datatest.php on line 9 Address: Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\usr\local\www\datatest.php on line 10 position: Подскажите, пожалуйста, в чём моя ошибка. ... |
| 09.03.2003, 19:16:37 |
Проблема...
Мда... Мог-бы спросить и в отделе по ПХП :) Ну, ладно, покажу я тебя, как это надо делать. И кстати, ты слишком усложнил код. Вот тебе пример вывода ВСЕГО из данной таблицы (писал на скоруу руку, но должно работать): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 10.03.2003, 03:47:02 |
Проблема...
Дело в том, что при запуске этой страницы браузер пишет: Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\usr\local\www\datatest.php on line 29 ... |
| 10.03.2003, 16:11:04 |
Проблема...
А ты и не заметил??? На строке 29 была ошибочка! Писал-то я в торопях :). Вот тебе более исправная версия. Кстати, кроме ошибки на той строке была еще одна. Не была указана таблица. Этот у меня работал на все 100%. Так-что смотри :) и учись :). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 10.03.2003, 18:04:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856126]: |
44ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 312ms |
