Запрос из 2-х таблиц
Наверно это задача достаточно ламеская... но для меня ламера это не разрешимый вопрос... Есть две таблицы table1 * id ИД заказа date Дата заказа login Логин (ИД) заказчика table2 * id Ид заказа * tv Код заказоного изделия cost Стоимость изделия А мне надо в результате запроса получить следующие id date login count Количество заказанных изделий summ Сумма заказа На MS Access'е это получилось без проьлем. Я создал запрос1 SELECT tb_id, Count(thing) AS [count], Sum(tb_cost) AS [summ] FROM table2 GROUP BY tb_id; Который у меня групперовал все записи одного заказа и подсчитывал количество изделий и сумму И сделал запрос2 SELECT table1.id, table1.login, table1.date, Запрос1.count, Запрос1.summ FROM table1 INNER JOIN Запрос1 ON table1.id = Запрос1.id; Который собственно и возвращал мне желаемый результат! Но как добиться такого же результата, но одним SQL запросом??? Ведь я не могу так-же как и Access'e на MySQL создавать запросы в место таблиц! F1 Please!!!! ... |
| 10.03.2003, 13:12:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.03.2003, 08:10:34 |
Решение окзалось проще не придумать! Идею понял! Сгруппировать в таблице записи и выбрать! Но вот как же быть если таблиц из которых я группирую и выбераю записи более одной? Точнее у меня она одна... Вот такая вот ситуация: Есть таблица ( одна ) и надо по ней получить статистического характера данные. То есть в таблице есть ключивое поле tb_login и поля tb_logrf1 , tb_logrf2 и tb_logrf3 Я хотел сделать запрос, который подсчитал бы для каждой уникальной записи (tb_login) количество записей, в полях (tb_logrf1,tb_logrf2,tb_logrf3) которых повторяются значения поля tb_login Для простоты эксперемента создал таблицу и запрос в MS Access'e, он как-бы работал, но в ситуации когда для какого-то значения, записи находились во всех трёх сгруппированных таблицах, то результат возвращался не верный! Но не это даже главное... я подумал, что это баг самого MS Access'a (Officce 97) и попытался этот запрос испытать на MySQL но тоже не смог! Ошибка! ЗАПРОС: SELECT tbl.tb_login, Count(dl1.tb_logrf1) AS tb_count1, Count(dl2.tb_logrf2) AS tb_count2, Count(dl3.tb_logrf3) AS tb_count3 FROM tbl AS dl3 RIGHT JOIN (tbl AS dl2 RIGHT JOIN (tbl AS dl1 RIGHT JOIN tbl ON dl1.tb_logrf1 = tbl.tb_login) ON dl2.tb_logrf2 = tbl.tb_login) ON dl3.tb_logrf3 = tbl.tb_login GROUP BY tbl.tb_login, dl1.tb_logrf1, dl2.tb_logrf2, dl3.tb_logrf3; ОШИБКА: You have an error in your SQL syntax near '( tbl AS dl2 RIGHT JOIN ( tbl AS dl1 RIGHT JOIN tbl ON dl1.tb_logr' at line 1 ... |
| 11.03.2003, 14:48:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856120]: |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 328ms |
