Check
Задаю условие check в create table но это не работает. Например create table workers (id int check(id < 20)); Почему? ... |
| 05.04.2003, 19:24:09 |
Check
Я немного недопонял чего ты добиваешься этим запросом, но все-же посмотри тут ... |
| 06.04.2003, 03:18:49 |
Check
Мне нужен check чтобы предопределять вводимое значение.Любая попытка модифицировать или вставить значение поля которое могло бы сделать этот предикат неверным - должна быть отклонена. CREATE TABLE Salespeople (snum integer NOT NULL UNIQUE, sname char(10) NOT NULL UNIQUE, city char(10) CHECK (city IN ('London', 'New York', 'San Jose', 'Barselona')), comm decimal CHECK (comm < 1 )); Hо у меня это неработает, в данном примере мне нужно чтобы в поле city можно было ввести только четыре города определенные в check(expr),а другие значения отклонялись. ... |
| 06.04.2003, 11:07:45 |
Check
CREATE TABLE Salespeople (snum integer NOT NULL UNIQUE, sname char(10) NOT NULL UNIQUE, city (ENUM ('London', 'New York', 'San Jose', 'Barselona')),... А вот как сделать, что бы цифровой столбец проверялся на диапазон - х/з... ... |
| 07.04.2003, 11:39:37 |
Check
Да я пытался запустить твой пример, но нифига не вышло :(... Причем пробовал с виду работоспособный примерчик: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.04.2003, 13:37:36 |
Check
Не знаю - может - в четевертом мускуле и есть, но в трешке нет слова CHECK в параметрах при создании таблиц. ... |
| 07.04.2003, 15:22:15 |
Check
Da no v originalnom manuale po mySQL napisano cto create table podderzivaet komandu CHECK(expr) vot etot kusocek: (komanda v konce), Izvinite cto pisu ne ruskim sriftom. CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name [(create_definition,...)] [table_options] [select_statement] or CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name LIKE old_table_name; create_definition: col_name type [NOT NULL | NULL] [DEFAULT default_value] [AUTO_INCREMENT] [PRIMARY KEY] [reference_definition] or PRIMARY KEY (index_col_name,...) or KEY [index_name] (index_col_name,...) or INDEX [index_name] (index_col_name,...) or UNIQUE [INDEX] [index_name] (index_col_name,...) or FULLTEXT [INDEX] [index_name] (index_col_name,...) or [CONSTRAINT symbol] FOREIGN KEY [index_name] (index_col_name,...) [reference_definition] or CHECK (expr) ;vot ona opisana, po idee dolzna rabotat ... |
| 08.04.2003, 10:55:21 |
Check
Выражения FOREIGN KEY, CHECK и REFERENCES фактически ничего не делают. Они введены только из соображений совместимости, чтобы облегчить перенос кода с других SQL-серверов и запускать приложения, создающие таблицы со ссылками. ... |
| 08.04.2003, 15:26:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856074]: |
48ms |
27ms |
| others: | 242ms |
| total: | 348ms |
