MySQL bug
Подскажите , кто в курсе. Ломаю голову над следующим багом. Ситуация следующая - есть база с некими данными. Данные заносятся в реал тайме. Каждый месяц данные вычищаются, убираются шумы, старые данные за месяц удаляются и записываются корректные. Все вроде правильно, но столкнулся со следующей проблемой. При проверке базы myisamchk -e все в порядке. Удаляю данные за март, записываю заново, ставлю проверку myisamchk -e - разиндексация. Ради примера убивал и записывал те же самые данные. Кто нибудь сталкивался с подобным ? Заранее спасибо. ... |
| 08.04.2003, 14:43:00 |
MySQL bug
А что означает это высказывание: myisamchk -e - разиндексация Как минимум, если у тебя есть поля auto_increment? nmj они приму новые значения, даже если ты вставишь те-же данные, что и удалил! ... |
| 08.04.2003, 15:12:24 |
MySQL bug
mahoune Спасибо за Ваш ответ. Под разиндексацией я имел в виду следующее: После выполнения myisamchk - выпадает ошибка, что не найден индекс для записи номер nnnnnnnn И я абсолютно не могу понять за счет чего эти ошибки появляются. ... |
| 08.04.2003, 15:32:49 |
MySQL bug
Обнаружил еще одну интересную особенность - одну и ту же базу прогонял 3-4 раза myisamchk - пару раз выдает ошибку , пару раз нет... Поставил на другую машину - ошибок нет. Возможно проблема была в железе. Хотя с таким не разу не встречался. ... |
| 09.04.2003, 12:45:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856070]: |
75ms |
| others: | 209ms |
| total: | 339ms |
