есть ли в mysql возможность использовать переменные?
например как в мс скл: DECLARE @Count1 int, @Count2 int select @Count1 = (select count(*) from table1) select @Count2 = (select count(*) from table2) print @Count1 print @Count2 print @Count1+@Count2 в mysql такое будет работать? есть аналог? ... |
| 17.04.2003, 08:57:55 |
Думаю что нет... Почитать можно тут . Но это работать будет: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.04.2003, 10:12:28 |
а вот и не работает :-)) в столбце про row_num ничего не пишет :-)))) ... |
| 17.04.2003, 11:21:00 |
А версия у тебя какая? ... |
| 17.04.2003, 13:50:46 |
Уже скачал и поставил # Server: 4.0.12-nt - под винды значит ... |
| 17.04.2003, 14:03:44 |
Так точно работает. Если в таблице записи есть! Код: plaintext 1. ... |
| 18.04.2003, 13:17:48 |
Ругается! Запрос: set @count=0; select @count:=@count+1, t_ip.id from t_ip; У меня есть табличка t_ip там есть поле id А говорит мне следующее: You have an error in your SQL syntax. Check the manuale that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '@count+1, t_ip.id from t_ip' ... |
| 18.04.2003, 13:44:55 |
А вот так работает set @count=0; select @count, t_ip.id from t_ip; Правда вместо нуликов в столбце Count ничего не пишет и вообще странно то что ежели я присваиваю какой то переменной значение, то оно не присваивается :-( ... |
| 18.04.2003, 13:46:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856054]: |
96ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 376ms |
