Как передать имя файла?
Подскажите кто знает, Есть форма из которой поля передаются в другой скрипт. Скрипт передает данные в базу и отправляет эти же данные на мыло админу. Есть еще файлы которые выгружаются, до 3 штук, имена могут быть самые разные в том числе и неприличные например: "Это я на море.jpg.фото" Вопрос такой, как передать имя файла в базу, чтобы потом получить его имя на мыло, вместе со всеми данными? Помогите пожалуйста! ... |
| 20.05.2003, 10:21:04 |
Либо тут нет ничего сложного, либо ты выдул из мухи слона??? В чем заключается непреличность сайта? ... |
| 20.05.2003, 10:32:00 |
>Либо тут нет ничего сложного, либо ты выдул из мухи слона??? >В чем заключается непреличность сайта? Я не про неприличность сайта, я про имя файла, то, что символы могут быть самые разные. Вопрос как записать имя файла в базу. Создать еще три поля в таблице? И что туда запишется, картинка или имя файла? Просто я не знаю. ... |
| 20.05.2003, 10:46:29 |
Обычно - в базе не хранят картинки/файлы - там хранят только имена файлов и путь, где эти файлы находятся на сервере - ну и ещо там всякие пропердя - типа описание фотографии и т.п. А как записать имя файла в базу? Да как обычную строку: INSERT INTO table (FileName) VALUES ('myfile.jpg') ... |
| 20.05.2003, 11:27:33 |
А куда нужно дописать INSERT INTO table (FileName) VALUES ('myfile.jpg') если у меня уже написано ------------------------------ $sql="INSERT INTO $usertable ("; for($i=0;$i<$columns;$i++){ и тд ------------------------------ И я так понимаю что вместо (FileName) и ('myfile.jpg') надо что то другое поставить? Помогите пожалуйста, код писал товарищ, которого два месяца уже не можем найти :( ... |
| 20.05.2003, 11:59:52 |
Тут по двум строкам из скрипта сразу не поймешь, что куда... Надо весь скрипт(ы) да структуру базы... ... |
| 20.05.2003, 12:38:07 |
Извините, не туда запостила :) Вот код, причем еще гдето ошибка, он не реагирует на ограничение размера фото. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 20.05.2003, 12:54:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1856012]: |
49ms |
37ms |
| others: | 201ms |
| total: | 328ms |
