проблемы с датой
можно ли как нить сделать так, чтобы в поле DATE данные заносились в порядке dd-mm-yyyy, а не yyyy-mm-dd, не хочется проги переделывать... заранее признателен всем, кто ответит ... |
| 22.05.2003, 13:59:17 |
проблемы с датой
Ну данные то по любому хранятся в собственном формате там. Это вопрос того как они выдаются! Попробуй... Код: plaintext 1. MAHOUNE ... |
| 23.05.2003, 09:48:42 |
проблемы с датой
трабл с занесением данных из ПО... не хоца прогу переписывать... а про вывод я знаю... ... |
| 27.05.2003, 08:37:25 |
проблемы с датой
Я тоже с этим сталкивался, но мне сказали, что на сервере дату в таком формате хранить не получится. А действительно, это было бы удобнее, чем возиться с этим в прогах. Народ, а может все-таки у кого-то получилось? ... |
| 27.05.2003, 10:00:13 |
проблемы с датой
Пошерстил доку на предмет вопроса... нет никаких механизмов. Можно попробовать перекомпилить MySQL внеся изменения, но, боюсь, многовато менять придется! Еще он понимать должен формат dd-mm-yy Есть предложение хранить все в STRING и написать UDF для работы с таким полем... А вот выдержка из документации: For those who need to convert from (MM/DD/YYYY) format to (YYYY/MM/DD the ansi standard used in mysql) (it seems to have been rather rudely left out) without using scripting languages to do so, you can do this... CONCAT( SUBSTRING_INDEX( MM-DD-YYYY-Date, '/', - 1) , '/', SUBSTRING_INDEX( MM-DD-YYYY-Date, '/', 1), '/', SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(MM-DD- YYYY-Date, '/',2), '/', -1)) Note, change the '/' to whatever deliminator you are using in your date. This works well to convert the date to the format that mysql will understand and work properly with. To convert from the ansi standard date format (YYYY/MM/DD) back to (MM/DD/YYYY) use the DATE_FORMAT function. ... |
| 27.05.2003, 10:37:08 |
проблемы с датой
2mahoune со стрингом само-собой, эт понятно... но так хоЦЦа с DATE работать... ... |
| 27.05.2003, 11:13:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855999]: |
37ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 318ms |
