Общее кол-во записей с опцией LIMIT
Есть запрос: select field1, field2, field3 from table1 where ... limit 0, 100 Проблема в том, что запрос выполняется ~15 секунд, но хочется пользователю вывести общее кол-во записей, не выполняя запрос два раза. Можно конечно сначала выполнить запрос "select count(*) ...", но так как он выполняется достаточно долго этого делать не хотелось бы :(. Программирую на PHP, может кто что-то подобное делал? Подскажите, плиз... ... |
| 26.05.2003, 17:47:10 |
Думаю я, что проблема в индексах - должен отрабатывать быстро! ... |
| 26.05.2003, 17:52:42 |
Да, индекс по полю поиска не стоит, да и его сделать не реально, т.к. все записи разные, да и еще поиск происходит с использованием like '%...%'. :( ... |
| 26.05.2003, 17:59:13 |
Может есть смыслвывести кол-во уже после вывода всех записей... А так иногда делают сл. модель! Выбирают во временную таблицу поле уникального индекса. Считают их кол-во потом выбирают уже остальные поля, опять-же опираясь на уже отобранные ID! ... |
| 26.05.2003, 18:06:04 |
Суть понял, но это же MySQL, который не поддерживает вложенные запросы, как выбрать по ключу находящемуся во второй таблице, причем общее количество отобранных записей может превышать 3000 ? Потом все пользователи работают по одним акаунтом, появится геморрой с уникальностью имени временной таблицы! ... |
| 26.05.2003, 18:30:29 |
Временная таблица создается исключительно для конкретного соединения... Начиная с MySQL 3.23 при создании таблицы можно использовать ключевое слово TEMPORARY. Временная таблица автоматически удаляется по завершении соединения, а ее имя действительно только в течение данного соединения. Со вторым ключом щас подумаю... mahoune ... |
| 27.05.2003, 09:50:20 |
Да знаю я, повторяю, для тех кто в танке: MySQL не поддерживает вложенных запросов, как на основании полученной таблицы ключей выцепить необходимые данные из главной? Если удасться выцепить, как добиться уникальности таблицы, если с ней работает куча пользователей с одним логином, и к томуже есть ссылки следующие 20 записей, предыдущие 20 записей? Есть ли другой способ определить общее кол-во записей в исходном запросе содержащим LIMIT? ... |
| 27.05.2003, 13:53:53 |
Да не кипятись ты! MySQL не поддерживает вложенных запросов, как на основании полученной таблицы ключей выцепить необходимые данные из главной? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если удасться выцепить, как добиться уникальности таблицы, если с ней работает куча пользователей с одним логином, и к томуже есть ссылки следующие 20 записей, предыдущие 20 записей? Как видно из моего поста, имя временной таблицы действительно в данном соединении. Если 10 человек заходят под одним логином получаем 10 соединений. Механизм следующие 20 и предыдущие 20 реализуются через временную таблицу, смотри поле row_no Есть ли другой способ определить общее кол-во записей в исходном запросе содержащим LIMIT? Поищи тут этот текст SQL_CALC_FOUND_ROWS ... |
| 27.05.2003, 17:01:32 |
Спасибо, все получилось. Извини протупил с пунктом №2 - забыл, что таблицы перемножать можно... А больше всего понравился пункт №3, вот пример его использования: Код: plaintext 1. 2. 3. Последний оператор показывает количество найденных строк :) Еще раз, огромное спасибо... ... |
| 27.05.2003, 18:00:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855998]: |
29ms |
55ms |
| others: | 202ms |
| total: | 331ms |
