пометка на удаление записей?
Я вот только тольно начинаю с МайСиквел. Пишу на фоксе. Так вот вопрос. В фоксе есть такое понятие как пометить запись на удаление, т.е. запись физически есть в базе. Попытался пометить на удаление запись в МайСиквел командой DELETE FROM МояТаблица WHERE iindex=1 и запись при этом удалилась полностью. Т.е. я ее не обнаружил. Может она и есть, тогда как ее вытащить? ... |
| 05.03.2003, 09:51:35 |
V otlichii ot Foxa zdes udalenije proishodit navsegda. :) ... |
| 05.03.2003, 11:53:52 |
Для любого SQL сервера нет никокого смысла реализовать механизм отметки записи на удаления. Используя транзакции, триггеры и бэкапы можно это реализовать, а в целом это не системно! ... |
| 05.03.2003, 13:03:34 |
Jesli kanechno nado udaljat-vosstanavlivat online, to mozhno v tablicu dobavit pole naprimer IsDeleted. Kogda hochesh udalit: UPDATE [table] SET IsDeleted=1 WHERE index=[x] Pri viborke: SELECT * FROM [table] WHERE index=[x] AND IsDeleted=0 Pri vosstanovlenii: UPDATE [table] SET IsDeleted=0WHERE index=[x] AND IsDeleted=1 Nu voobssem chto-to tipa etogo. Ne osobo udobno, no... ... |
| 06.03.2003, 11:39:47 |
Извините, что поднимаю старый топик...искала по форуму информацию "Как физически удалить запись из dbf базы". У меня обратная ситуация - запись помечается, но физически остается торчать в БД. Query1->SQL->Clear(); Query1->SQL->Add("Delete from "+blah-blah+" where country='999' "); Query1->ExecSQL(); По такому условию в ДЕЛИТ запись удалить физически из dbf нельзя? Необходим индекс? Или что? Подскажите, пожалуйста. ... |
| 04.06.2003, 17:37:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855982]: |
25ms |
| others: | 226ms |
| total: | 301ms |
