Построение индексов на большой БД
Здравствуйте! Реально ли в MySQL постоить индекс по полю NTEL в табличке create table ama( answer bool, end_time bool, ntel char(18), trunc_i char(6), number_i integer, trunc_o char(6), number_o integer, kategor integer, cause integer, location integer, ntelv integer, p_date date, p_time time, prod integer ), которая содержит 53 млн. записей? http://www.mysql.ru/docs/man/SEC463.html читал, машина с 256 М ОЗУ и P-III 500, в my.cnf написано: [mysqld] set-variable = innodb_buffer_pool_size=140M set-variable = innodb_additional_mem_pool_size=20M set-variable = innodb_log_file_size=25M set-variable = innodb_log_buffer_size=5M Использовал и InnoDB, и MyISAM, но за ночь результатов не дождался ... |
| 26.05.2003, 10:56:10 |
Евгений, я делал индекс по базе в 2,5 млн. записей, на duron 800 это заняло порядка 5-6 часов. ИМХО в вашем случае -- все гораздо хуже (и индексировать больше и машинка медленнее), так что попробуйте дождаться. Это существенно ускоряет селекты. ... |
| 05.06.2003, 02:20:55 |
да, в догонку, у меня все же тестируется достаточно древний MySQL 3.23, тип базы -- myisam ... |
| 05.06.2003, 02:23:48 |
При использаовании MyISAM должно быть быстрее, темболее что строиш я так понял по одному полю. Можешь конечно для индекса использовать не полностью все 18 знаков поля, а меньше, если будет позволять уникальность, и индекс будет меньше. У меня на 1500Mhz PIII индекс по 1 полю на базе 1.000.000 записей делаеться примерно 10 минут на поле (INEGER). Прикинь - у тебя в 53 раза больше данных + ето еще и CHAR будет примерно ~ 53*10*3(скорость компа во столькол раз)*2 или 4(из-за варчара)=106 часов Возможно в промежутке от 50 до 100 часов. Да - многовато. ... |
| 01.07.2003, 13:42:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855936]: |
27ms |
33ms |
| others: | 195ms |
| total: | 293ms |
