MySQL+XML -> MS SQL
Привет, All! Такая задача: есть БД под MySQL, в одной из таблиц есть blob-поле, содержимое которого - XML документ. Надо этот XML разобрать и вставить в БД под MS SQL. Проблема в следующем: когда пытаюсь выбрать значения этого поля - SELECT a.* FROM OPENROWSET('MSDASQL', 'DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=192.168.2.155;Database=xdls;UID=root', 'select result from results')AS a получаю ошибку - Could not get the current row value of column '[a].result' from the OLE DB provider 'MSDASQL'. [OLE/DB provider returned message: Requested conversion is not supported.]. Куда рыть? ... |
| 10.07.2003, 11:02:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855912]: |
36ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 308ms |
