Excel
Можно ли данные из MySQL читать в Excel? По логике должно быть можно. А почему не берёт? Впрочем, вопрос остаётся один- можно ли? Svetlana ... |
| 06.06.2001, 14:58:51 |
Excel
Можно, если написать программу, допустим, на VB или Си, для обмена между mySQL table и листом Excel. ... |
| 06.06.2001, 17:02:46 |
Excel
А связка ODBC и MicrosoftQuery? ... |
| 26.05.2002, 17:53:31 |
Excel
если под Windows то лучше COM объекты. Иначе сохранять таблицу как CSV а потом fgetcsv() ... |
| 12.07.2002, 16:29:06 |
Excel
Я знаю как c помощью php подключаться к MS Access, Excel, через ODBC. И выводить полученное в браузер. ... |
| 23.07.2002, 12:55:44 |
Excel
Не, подкулючиться из бравзера - это одно. а вот как сделать, чтоб Excel брал данные из MySQL ? насколько я понял, именно это хотела Svetlana... хотя и второе тоже интересно. ... |
| 31.07.2002, 17:33:49 |
Excel
А чем плох PhpMySql? Который позволяет сохранить файл в формате CSV, который читает свободно EXCEL. Да и написать самому можно такую функцию- просто один раз сохранив нужную страницу EXCEL в формате CSV и прочитав редактором этот файл. Уже много раз обсуждалось.... ... |
| 09.08.2002, 10:25:34 |
Excel
Вот такой примерчик Dim myconn As New ADODB.Connection Dim mySQL As String Dim objXL As Object Set objXL = CreateObject("Excel.Application") ' ñîçäàåì îáúåêò Excel Set XlWorkbook = objXL.Workbooks.Add Set XlSheet = XlWorkbook.ActiveSheet myconn.Open "DSN=races" mySQL = "SELECT a, b, c , d, e FROM mysqltable;" num = 1 'первая строка Set objRecordset = CreateObject("ADODB.Recordset") Set objRecordset = myconn.Execute(mySQL) Do Until objRecordset.EOF With XlSheet .Range("A" & num).Value = objRecordset.Fields(0) .Range("B" & num).Value = objRecordset.Fields(0) .Range("C" & num).Value = objRecordset.Fields(0) .Range("D" & num).Value = objRecordset.Fields(0) .Range("E" & num).Value = objRecordset.Fields(0) num = num + 1 objRecordset.MoveNext Loop Set objRecordset = Nothing ... |
| 11.07.2003, 13:20:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=priti40&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
61ms |
43ms |
| others: | 708ms |
| total: | 882ms |
